Проблема с вентиляцией салона на Lincoln Aviator
WhiteSF5
Lincoln Aviator 2003
Здравствуйте форумчане! Возникла неожиданная проблема с вентиляцией салона. При движении по трассе ощущается сильный поток воздуха с перчаточного ящика и магнитолы передней панели. Визуальный осмотр внутренностей под бордачком не выявил сквозных отверстий на улицу) Кто сталкивался с такой проблемой? При движении по городу таких проблемнет.
Спасибо за ответы!
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Добро пожаловать.
бывает корпус отопителя не аккуратно демонтировали и повредили.
Попробуй при движение по трассе перевести заслонку на забор воздуха из салона при выключенном вентиляторе.Если также будет дуть,то нужно икать отверстие в примыкании корпуса отопителя к кузову.
WhiteSF5
Добро пожаловать.
Хорошо, надо будет провести эксперимент, позже отпишусь.
WhiteSF5
Добро пожаловать.
Здравствуйте! при движении по трассе и выключенном вентиляторе ощущается ветер в бардачке. Скажите, где расположен корпус отопителя и его примыкание к кузову? Спасибо!
