Explorer 2 Проблема с тормозами
ZheVe
spb
Коллеги, выручайте!
Симптомы такие.
1. при легком нажатии на педаль слышны шоркающие звуки, как будто диск кривой и колодка цепляет неравномерно. Руль при этом колбасит.
2. При торможении раздается какой-то дикий металлический скрежет.
3. Но! при этом эффективность торможения более-менее нормальная, и если педаль нажать сильно, то никакого скрежета нет и машина встает как вкопанная.
4. Периодически при плавном нажатии педали - она проваливается! помогает топнуть по сильнее ещё раз.
Все проблемы появляются только при нагреве тормозов.
Что смотреть?
передние диски и колодки новые, без выработки! сзади диски хорошие но колодки подстёрты.
Люфта ступичных не наблюдается, по крайней мере при воздействии руками. Жидкость на месте и никуда не уходит!
Я собственно грешил на кривые диски передние, но почему тогда периодически проваливается педаль при плавном торможении??
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Посмотри на внутренние колодки .Может они износились сильнее внешних. Иногда так бывает при подклинивание суппорта . А когда педалька проваливается -это неесть гут .Может быть воздух .Попробовать прокачать .А может пришел писец манжетам в главном тормозном .Это замена. Печально -но бывает.Тормозуха поди с новья не меняная -пополам с водой уже .Не мутная?
ZheVe
spb
в общем я понимаю последовательность действий так:
1. осмотр суппорта на предмет клина, внутренних колодок
2. замена тормозухи с прокачкой
3. если вышеперечисленное не помогло - замена гтц?
Всё верно?
И ещё вопрос - имеет ли какую-то роль в происходящем то, что периодически горит лампа АБС?
ereminds
Ford Explorer 1999
Еще, раз диски менялись, посмотри шорошо ли почистили ступицу и особенно центр, из-за ржи диск может не ровно сесть. Ну раз задние колодки подтерты смотри их внимательней, может какая подтерта совсем и скрежет из-за нее.
Romann
50
временно пешеход
Попробуй суппорта задвинуть -бывает каки под под пыльником оченя много бывает и клинит . Но думаю, что беда всетаки в главном .Педалька ведь проваливается и подтеков нема. Но попробуй прокачай, мож малой кровью обойдешся .А такого небыло когда педалка сильно тугая ,а торможение хреновое?
myrav
влезу в ваше общение...
Romann на вопрос твой ("А такого небыло когда педалка сильно тугая ,а торможение хреновое?") отвечу и я, вот у меня так стало, колодки новые диски в приличном состоянии, что посоветуешь?
Romann
50
временно пешеход
У меня раз так было на калдине когда ездил -пришлось заменить главный тормозной.
Манжеты в старом распухли. А ваккумник работает?
Провал тормозной педали
DimanoiD
jeep
воронеж
звук может появляться и\от криво установленных антискрипов, которые по диску при торможении елозить начинают. а если уж совсем криво, то и без торможения
ZheVe
spb
ну вот прошло 3 недели - и такое сегодня случилось.
----внимание апдейт инфы---
Осмотр и стенд показали следующее:
1. суппорта все в норме, ничо не клинит, ступицы не люфтят.
2. торможение на стенде показало завидную равномерность и хорошее усилие на всех колесах.
3. периодически загорается лампа абс
4. Сегодня перед светофором педаль встала колом, было не продавить, тормоза еле-еле держали машину. Через полминуты и 10 метров всё прошло.
5. на заглушенной накачиваем педаль до упора - держим - заводим - проваливается, как и должна.
6. проваливания педали куда-то исчезли.
Прошу диагноза.
titan
Красноярск
растянулся шланг на вакуумный усилитель тормозов. и периодически не помогает. поэтому педаль тугая. либо проблема с мембраной на усилителе. копать в эту сторону.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
У меня скрипели изношенные задние колодки, тормоза дисковые. По виду, оставалось ещё 5 мм , когда снял, выяснилось, что уже заклёпки начали тереть о диск, отсюда и звуки.
