Expedition 1 Проблема с прикуривателем
Ламер
Умань
Взял авто без прикирвителя. Попробовал розенку - не работала. Сгоревший предохранитель. Поменял (20А по мануалу). Включал ноут, рарядку мобилы, всё ок. Захотел подобрать сам прикуриватель, взял ВАЗ: от класики и восьмёрки. Только сунул в дюрку, предохранитель - нах. И так пару раз. Ему что, родной прикуриватель подавай, жигулесовский не конает?:shock:
greattherion
Мск
почему ж не канает, канает...воткни его туды как затычку;)
а для покурить купи зажигалку за 5р
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Ты что машину спалить вздумал? Во-первых, в розетку для прикуривателя не втыкай ничего, кроме прикуривателя. Спалишь или проводку или прибор, а то и все вместе (в мануале, кстати про это написано). Для всяких девайсов, есть гнездо рядом. Во-вторых, прикуриватель от тазов не подойдет. Либо купи родной на разборке или новый; либо купи новый универсальный прикуриватель Бош (около 500 руб). Он продается в сборе - гнездо и сам прикуриватель. Поменять гнездо 10-ти минутное дело.
P.S. Если одного гнезда для прочих девайсов мало, можешь купить дополнительные бошевские розетки и повтыкать их где хочешь. Но тут уже придется тянуть хорошую проводку от акума, через предохранитель и т.д.. Не покупай китайские разветвители - отстой полный, сгорит и разветвитель и прибор.
629
У меня тойотовский прикуриватель прекрасно подошёл
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
M.Mironi;160201........................... Не покупай китайские разветвители - отстой полный сказал(а):
категорически не согласен...... ползую уже лет пять различных китайцев........как правило на 4-5 развитвителей, даже кипятильник через них подключал ничего не погорело и вода закипела;)))
а уж для всяких, холодильников мобильных и лэдтпо вообще за глаза, кстати юзал китайский развитвитель с гнездом для прикупривателя, прикуриватель нагревался без проблем и ничего не горело
Ламер
Умань
Кстати, прикупил безымянную розетку врезать в багажнике, планировал протянуть провод от розетки в торпеде (возле прикурителя). Это чё, неправильно? Не вижу ничего проблематичного. Конечно, одновременно в обе розетки не буду ничего втыкать.
Dr.Sqaer
76
Так оригинальный новый рублей по моему 500 стоит
M.Mironi
22
Красногорск
Неправильно. Сечение проводки и предохранитель рассчитаны на определенные нагрузки. Ты их увеличиваешь вдвое, разве это правильно?. Все равно провод тянуть, так купи на 2 метры длиннее, запитай от акума, вставь предохранитель - все будет надежно и безопасно, и не надо будеть все время помнить включено что-то одновременно или нет.
По поводу китайских разветвителей. Предпочитаю отдельное гнездо и проводку хорошего сечения вместо тоненьких как волос соединительных проводков внутри китайских разветвителей. Хозяин - барин, как говорится.
Ламер
Умань
спс за совет, а какой предохранитель ставить, как на прикуриватель - 20?
M.Mironi
22
Красногорск
Зависит от того, что будешь подключать, и какая проводка. Если для чайников, кипятильников и др. мощных потребителей, 3 мм проводка и 30 А предохранитель. Если для зарядки мобилы и прочего, можно и меньше. Все это может показаться излишеством, но лучше перестраховаться и быть спокойным, что нигде ничего не замкнет и не оплавится
