Navigator 1 Проблема с полным приводом
Антип
Южно-Сахалинск
Всем добра! Купил недавно Линкольн Навигатора 1998, не работает передок, горит 4х4 и 4лоу а перед не гребёт... Сегодня поднял на подъемнике, без нагрузки перед гребёт , а на земле-нет. Предыдущий хозяин говорит, что застрял в снегу и его дёргали трактором, после этого передок отказал. Сканер ошибки не показал ( что может быть?
эдян
130
Lincoln Navigator 2001
Рязань
в переднем дифференциале должен стоять пневмопривод который включает дифференциал может с ним чего.
Антип
Южно-Сахалинск
Я так понимаю, что он либо включает либо нет. Если бы он недовключал, то был бы хруст наверное? На понедельнике я совсем мало провисел, т.к. времени совсем небыло и толком там ничего не разглядел, а на Линкольн Навигаторе моем стоят пневмо хабы? У меня AWD, 4X4, 4LOW и на мосту переднем стоит пневмо актуатор (вроде он) справа по ходу движения и защищены пластиковым кожухом
RSK
241
Был Ford Expedition
У нас в раздатке сложная система подключения, эл.магнит/фрикционы и т.д, может там проблема.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Проверь точно ли имеется актюатор на переднем мосту!.. У меня его нет...
908
Теперь надо проверить как он ходит от переклюка и от руки. Если нет вакуума на управление - соленоид и шланги, электросигналы можно на фишках соленоидов посмотреть
vg30
86
Хабаровск
а можно вручную включить актуатор и проверить раздатку
место трабла будет конктретнее
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Запарили человека далекого от профессии ремонтника. Сейчас правильнее будет обратиться к ремонтникам, а уж они если потребуется зададут вопросы через автора топика.
908
Данахуй таких ремонтников!
Антип
Южно-Сахалинск
Да дело в том, что у меня лампочка 4х4 и 4лоу постоянно горят, а раздатка вроде как отключает 4вд, но понижайка не втыкается
908
Или самому с мануалом в зубах, или к компетентному доктору
Антип
Южно-Сахалинск
Попросил товарища помочь поглядеть, в итоге раздатка не крутит(но ведь на подъемнике крутила) а передок в зацеплении(актуатор работает), т.к. ездишь назад/вперёд кардан раздатки крутится, но упираюсь в сугроб и ... Крутят только задние колеса...[DOUBLEPOST]Автоматическое объединение двойного сообщения[/DOUBLEPOST]И ещё , когда включаю с А4WD HA 4X4 ,под панелью слышны 6 или 5 щелчков реле
908
Скачай в базе файлов маню и с англопонимающим товарищем почитай. Там есть пошаговые процедуры, куда смотреть чего тыкать
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Базу файлов ещё не настроили, но скоро заработает.
ALE
Ford Expedition 1997
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Привет ребята. а я ехал по снегу см 30, на пол пути раздался в районе раздатки удар и передний привод отключился....пришлось вылазить на AWD. А что в раздатке могло екнуться ударом и что теперь делать? (удар был внутри. не извне.)
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
смотреть работу моторчика привода режимов раздатки, возможно недовключал вот и выбило это если по лёгкому все.
