Проблема с пневмоподвеской Линкольн Навигатор 1 (1999)
Sos0
Здравствуйте ! Спасайте ! Загорелся чек пневмы - компрессор не работает. Проверял на прямую компрессор работает! Попытался накачать напрямую пневмоподвеску от основного компрессора - поднялась только морда. Как принудительно поднять зад?
И От чего это может быть? От чего загорелся чек пневмы? До этого шикарно все работало...
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Видишь кнопку поиск?Вбей проблемы с пневмой,прочитай и будет тебе счастье!:twisted:
Sos0
я так понимаю под воздуханом находится какой то разъем ?
warlok
460
Acura MDX
При чем тут воздухан,реле находится под правой фарой,если до тебя его ни кто не перенес выше,начинай с него и разьема,может отгнить провод тоненький.
Sos0
про реле я понял думаю как принудительно жопу ему поднят
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
принудительно сканером,если компрессор стартует,либо через открытие соленоидов,один в районе средней стойки левой,и сзади на каждой подушке по соленоиду
Oleg-056
Оренбург
Так вот почему у меня принудительно жопа не накачалась :)
завтра будем пробовать еще :)
