Проблема с печкой - перестала греть
bestas
Проблема с печкой
печка перестала греть
так при работающем двигателе появился какойто фон (гудение) электрики
когда поворачиваеш регулятор температуры, фон пропадает на секунду а потом сново появляется, еле слышный.
при этом двигатель работате нормально, прогревается быстро, температуру держит нормально, вообщем все работает.
сьездил в один сервис сказали что над менять заслонки типо попало чтот что мешает заслонкам встать на место, при этом с компьютера печка управлялась нормально
что посоветуете?
166MMX
Ford Excursion 2001 4WD
Якутск
фильтр забился? С салона если воздух брать - лучше греет?
алексей50
я бы сказал возможно моторчик открывания заслонки глючит, у всех фордов это болезнь дует холодный воздух заслонка остается в одном положении и залипает, еще как вариант я бы назвал кран отопителя печки проверь горячие ли патрубки к печки!
