Navigator 1 проблема с печкой ай нид хелп!
vito7733
Оренбуржье
Камрады спасайте!купил машину а в ней оказывается передняя печка робить не хотит!вентилятор крутит,регулировка потоков молчит,и по умолчанию дует холодный,стекла обмерзают синхронно с ногами-подскажите где копать?где стоят заслонки?!сзади жара.
176
Сначала щупать шланги на радиатор печки, предварительно проверив его наличие.:) Потом шарить вакуумные шланги под торпедой к регулятору.
RomikNSK
Заслонки на вакуумной тяге искать утечку в системе, также может неработать блок управления
vito7733
Оренбуржье
все работает заслонка окрывает закрывает.а вот через осушитель воздух не проходит!снял вентиль настроил воду и напором промываю)))будет гуд!на черокезе такую процедуру проделывал!)с первой мойки грязи оч много
2tone
Lincoln Navigator 1999
У меня тоже самое(( Заслонка работает, воздух продувается, шланги на радиатор отопителя горячие а дует чуть теплым. Предполагаю разрушение перегородок внутри радиатора и,как следствие, снижение его эффективности( Обидно что прошлый владелец менял его года два назад.
vito7733
Оренбуржье
Подозреваю что пробка у меня тк насос подкачка стоит слишком высоко,порядком выше чем радиатор
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
А если не трудно объясни, пожалуйста, что это за "вентиль". Ни как въехать не могу.
