Expedition 2 Проблема с PCM
EdBis
Ford Expedition 2005
Якутск
Товарищи проблема, хочу посоветоваться.
У меня сгорел драйвер на PCM, а также некоторые детали на микросхеме слетели (из-за короткого замыкания на сколько понял). Попытались перепаять но без результата. Машина не заводится, даже стартер не "маслает". Идет жужжание и треск. Дроссельная заслонка пытается выполнить свою работу, но не получается у нее. Как мне объяснили, при прозвонке цепей в PCM выявлена неисправность драйвера, который отвечает (возможно в том числе) за работу дроссельной заслонки. Мастера говорят, что нужно приобрести новый PCM с ключами и, так как все взаимосвязано, нужно приобрести транспондер, антенну и блок управления иммобилайзером, а также датчик температуры головки блока цилиндров (по нему диагностика тоже показала неисправность). Кто когда-нибудь менял на своем экспедишине PCM, правда ли то что нужно приобрести все что я тут описал или достаточно купить PCM с ключами и датчик температуры, или может что-то еще нужно приобрести? И при покупке PCM на какие указатели на этикетке нужно обратить внимание? Кружками обведены неисправные детали в PCM, и прикрепил этикетку своего PCM.
Данные по больному:
Ford Expedition 2004 г.в. по ПТС и 2005 по VIN, Eddie Bauer.
МОИСЕЙ
100
Привет, я бы написал специалистам https://store.allcomputerresources....1a-12a650-pa-pcm-ecm-ecu-engine-computer.html достаточно указать VIN и приложить фото наклейки где EHU0 - " ECU Strategy Code " который присущ именно твоему авто. Они напишут нужны ли ключи, я думаю что нет, но им виднее. Логика мне говорит, что иммобилайзер и антенну менять не нужно, но специалисты точно скажут. Замена микросхемы в неисправном может ничего не дать, т.к. на производстве после сборки платы, в нее могут зашивать различные пороговые значения и т.д. Датчик температуры ГБЦ один из важнейших датчиков необходимых для смесеобразования, если он неисправен, менять обязательно, но там обычный термистор и поэтому очень надежен, а проводку до него электрики проверяли?
EdBis
Якутск
Ок. Спасибо большое
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
Валялся отдельно. Видимо его нехило коротнуло
пардон должно быть конденсатор.
это танталовый, лучше его поменять при таких раскладах. они нежные в некотором роде.
EdBis
Якутск
Чет молчат окаянные.
