Navigator 1 Проблема с электрикой на первом Линкольн Навигаторе.
Begemot
Lincoln Navigator I 1998
Нижний Новгород
Всем привет.
Первый Навигатор 1998г.
Что то приключилось с электрикой
Приехал, поставил машину, через час завожу, он заводится, мигает панелью, потом начинает мигать экраном блока климата - (загорается весь экран, как при прохождении теста, потом что то щОлкает, и он выключается, через секунду снова загорается, и так бесконечно)
при этом верхний комп - горит и показывает нормально. ходовой свет в фарах горит.
Если включить ближний свет, то климат перестаёт щОлкать и тухнет совсем. на торпеде указатели поворотв начинают оба одновременно гореть еле еле.
стеклоподъёмники тоже не работают, (они пытаются, но яно не хватает напряжения или силы тока)
вольтметр на торпеде показывает то же, что и всегда - где то вторая треть шкалы сверху. (хотя не уверен, показывает он вообще напряжение или вспышки на солнце...)
мотор работает при этом нормально и ровно.
Машина едет, только в ней очень хородно.. печка то не работает.
Ощущение, что не хватает тока для запуска мощных потребителей.
В жигулях я бы сказал что это рэле-регулятор глючит.
В Линкольн Навигаторе, к сожалению, не разбираюсь совсем.
Прошу - подскажите куда копать?
Pozitiv945
Лобовое стекло протекает на блок предохранителей.
Begemot
Нижний Новгород
у него в салоне есть блок предохранителей?
или вы имеете ввиду, что льёт на тот, который под капотом?
И вот ещё какой момент - за пару дней до этой поломки я заливал в темноте незамерзайку, и какое то её количество (немного) пролилось мимо бачка.
там в районе бачка нет ли чего то электрического, что могло намокнуть и начать коротить?
996
В районе бачка нет. Смотреть косу, массы и разъемы на салон, раз движок нормально.
Pozitiv945
У меня с печкой причуды были, когда протекало на блок предохранителей в салоне. Как устранил течь, все наладилось.
