Проблема с дроссельной заслонкой Ford F-150 2004
Cart
Ни у кого случайно небыло проблемы с дроссельной заслонкой. При разгоне вылазиет сообщение Engine failsave mode, и загорается значок двигателя. При считывание ошибки выводит ошибку дроссельной заслонки. Всю её уже разобрали все контакты везде проверили, все почистили, вроде всё нормально. Но ошибка не пропадает. На холостых оборотах работает ровно. После того как вылазиет ошибка сразу начинает расти расход топлива. :?
Cart
Ошибка появляется при движении, если стрелка спидометра достигает 40 миль. Похоже что то с датчиками скорости.
529
Эта ошибка обычно не появляется одна,она информационная(включено ограничение мощности).Надо поискать другие ошибки: читнуть сканером модуль трансмиссии,абс.Очень часто Р2106 связана с ошибками датчиков частот вращения валов коробки автомат.
Cart
Умер датчик АБС задний который в мосте. Он может вызывать эту ошибку. Или еще один из датчиков вышел из строя?
Cart
Больше никаких ошибок не выдает. Только на датчик АБС ругается
529
Надо поменять,потом поглядеть.
