Все доброго времени! Пришла проблема - мигает o/d off при скорости 80 км/ч, если ездить до 50 - 60 км/ч т.е в городском цикле, то она не мигает. При мигающей лампочке АКПП переключается с 1 по 3, и обратно, так же и при кикдауне, выше переключений нет, работает задняя скорость. Сделал вывод, что это не аварийный режим, т.к. на Форд Эксплорере проходил это, там была только 2 и задняя.
Диагностика показала 2 ошибки по АКПП, p0503 и p1500 - плохой сигнал датчиков скорости выходного и входного вала. Поискал темы тут, нашел 2, но в них нет конкретного описания решения проблемы, все свелось к тому, что "некогда залезть под машину"и "само прошло". И речь идет сразу в основном о датчике скорости , что в хвосте раздатки, да, это датчик скорости, но это датчик спидометра, у меня он работает в штатном режиме.
Загнал на яму, полез искать нашел только 2, это как раз таки датчик спидометра, его легко увидеть в хвосте раздатки и еще один примерно посередине АКПП, слева по ходу движения, Ford F4AZ-7H103-A. Его практически невидно и добраться до него более проблематично, размером он примерно со спичечный коробок. Заказал его, ждать месяц. Прошло полмесяца, мигание O/D off напомнило снова о себе и у меня закрались сомнения, а тот ли датчик я заказал? Стал снова искать инфу, нашел тему про еще один датчик, визуально помню, что попадался без разъема, по-моему в конце коробки/раздатки он, сейчас уже не помню, и был он без разъема, просто идут прямиком в него провода из косы. Я подумал, что не он т.к. прочитав первые темы, было выяснено, что снимается легко и с разъемом датчик. Почитал о нем и понял, что он в основном отвечает за корректную работу AWD, а у меня иная проблема.
В итоге, датчиков всего 4, два на АКПП и два на раздатке, я нашел только 3.
Так вот вопрос - Какие все же датчики решают проблему связанную с ошибками p0503 и p1500 и где они расположены? Где находится четвертый датчик?
У американцев на всех датчиках в основном просто написано либо Transmission Speed Sensor, либо Speed Sensor Input/Output, поэтому какой, куда и где он расположен, понять не так просто.
