Explorer 1 Проблема с АКПП
Mid_Night
Нижний Ломов
Доброго времени суток, возникла проблема с АКПП на 5-ом месяце владения Экспом U1. Начну с того что решил поехать по делам и после прогрева двигателя включил D и произошел глухой удар и машина не тронулась с места, на любом режиме D 1 2 P R не откликалась, посторонних шумов не было и нету, не хрустов не ударов не жужаний не чего такого, при переключении даже звук в коробке не менялся, уровень масла нормальный, масло светлое и не пахнет горелым, тросик ходит нормально, не порван. затолкал в гараж а на утро решил проверить еще раз, думал на холодную что то изменится. На утро появилась задняя передача, включается она нормально как и обычно раньше было. Номер коробки не знаю и если честно не знаю где смотреть. Пробовал щелкать 4x4 изменений нет. Есть какие варианты поломки и обязательно ли вскрытие для выявления проблемы? Explorer 1 1993г.в.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
У меня так шестерню насоса сломало. Когда заклинило его. Только снятие и разборка коробки.
Mid_Night
Нижний Ломов
Возможно ли ее заменить в случае поломки этой звезды и где ее смотреть? Где посмотреть номер коробки что бы я смог найти запчасти для этой модели?
Miha$
76
мне пришлось заказывать другой насос , так как не смог вытащить обломки. Поэтому поставил от 5R55E, он идет с подшипниками уже. Ну я до кучи тогда поменял и барабан OD и центральный суппорт . Все от 5R55E.
