Проблема с АКПП не едет назад
Gurik
Lincoln Aviator 2005
Нарьян-Мар
Всем привет, вчера пытаясь проехать на озеро увидел что впереди дорога становится гораздо хуже решил не рисковать, развернуться и ехать обратно, но во время разворота засел, побуксовав, покапав лопатой вернулся на калию и чтобы не повторять ошибку решил сдать до развилки задним ходом 300м. но проехав пол пути задним ходом она перестала ехать назад. Подробнее едя назад начал уходить чуть в сторону, из-за выхлопа при -20 плохо просматривать дорогу назад, я переключил на D проехал пару метров опять на R и дальше назад, проехав метров 30-40 смотрю опять слезаю с калии опять на D 2-3м. вперед включаю R а она не едет, такое ощущение что включил N, во всех остальных режимах работает вроде бы нормально. С помощью троса дотянули до развилки, развернули и домой доехал без проблем.
Люди добрые подскажите что могло случится, с чего надо начать.
Всем заранее спасибо.
V8
Ford Aerostar 1990
Предположительно: низкое рабочее давление, тормозная лента пропилила барабан реверс или сама снеслась напрочь. Бывало.... Коробу в любом случае снимать и полноценно диагностировать с подробной дефектовкой всего. Гидромуфту менять однозначно. Особое внимание масляному насосу, состоянию плиты гидроуправления... как-то так. Почаще поглядывать на уровень масла.
dimas091
Северодвинск
ну ещё для начало можно посмотреть поршень реверса!!! Может на нём колечко лопнуло!!!
Gurik
Нарьян-Мар
Всем искренее спасибо за совет, понятно что без разборки не обойтись, и малой кровью не обойтись, вот только с мастарами по автоматам у нас в городе проблема :(
Добавлено через 10 минут
А еще не кто не подскажет сколько стоит рабочая б/у, и сможет ли её поменять обычный слесарь который с автоматами не когда не работал?
dimas091
Северодвинск
В среднем около 50 просят за рабочею акпп! Смотря какой слесарь! Если умеет гайки заворачивать не срывая их то сможет! Ничего там сложного нет! Даже перебрать сможет!!!!! коробка до боле простая,и в ремонте легче чем МКПП
