Проблема с АКПП! Ахтунг!
astanaexplorer
Astana
Народ, помогите!
Коробка на всех режимах (R, N, D) едет только вперед. А началось это после того как начал вытекать антифриз с корпуса термостата после мороза. Есть ли взаимосвязь между ними? Какие причины таких глюков коробки? Надеюсь на вашу помощь! Авто - Ford explorer 4.0 2006г
vldesign
Гороховец
Взаимосвязь частичная. Коробка своим контуром охлаждения вскипятила антифриз. Правда видимо у тебя клапан на крышке радиатора не исправен что потеклло оттуда.
Вывод один это снимать и разбирать АКПП причем срочно. Вероятно внутри увидишь что сплавились фрикционы со сталью в барабанах форвард, директ. Затягивать с разборкой не стоит. Убьешь барабаны если они еще живы.
joker666
70
Belfort
vldesign
а при чём антифриз и коробка:? если масляный радиатор акпп стоит перед радиатором кондея и охлаждается вентилятором.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
В АКПП например Форд Эксплорер-1 два контура охлаждения,последовательно соединенных,один в радиаторе ДВС,другой внешний обдувной.
vldesign
Гороховец
vldesign
Да, как заметили выше.у нас контур от АКПП идет через радиатор ДВС а потом на свой радиатор.
И на первом Форд Эксплорере радиатор акпп стоит самый первый , потом кондиционер а потом уже ДВС
maxxun
46
Сургут
вот же пишут
