Explorer 2 Проблема с ABS - оторвался провод
nmaryan
Здравствуйте уважаемые форумчане. Появилась такая вот проблема. Был оторван один провод от заднего датчика ABS который находится на заднем мосту. Провод соединил лампочка ABS потухла. ABS заработала, но при набирание скорости приблизительно 60 км в час лампочка ABS загорается и больше не тухнет. После того ка выключаешь зажигание и заново включаешь. Все вроде бы нормализуется. Но повторятся в таком цикле до 60км и все по новой. Подскажите в какую сторону копать хотя бы приблизительно.
DimanoiD
jeep
воронеж
видимо на 60 кмч сигнал с датчиков абс становится какимто кривым. и не обязательно что дело в заднем датчике
nmaryan
Сори сегодня с утра ехал и обратил внимания, что прямой закономерности со скоростью нет. Это повидемому просто так получалось, что отключался именно при 60км. Извените, что ввел в заблуждение.:D А как можно сделать диагностику самому или же куда подъехать, что бы кто то глянул.
Pavel.818
Самара
Лучше заехать на диагностику чтоб сканером посмотрели сигнал с датчиков абс не искажен ли он
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а позвонить и договорится,когда подъедете что-бы мы подключились и почитали вашу абс сканером
ereminds
Ford Explorer 1999
На Эксплорее в АБС не лазил, а вот на Марке вся проводка датчиков экранированная, может когда провода соеденял экран не соеденил.
nmaryan
ЭндрюС, Обязательно, но только уже после праздников, а бабла нет и еще главный цилиндр сцепления потек.
