Доброго дня! Решил заменить сальники полуосей т.к. начали подтекать. Мануал предписывает при свершении этой операции заменить болт фиксации оси сателлитов (заранее извиняюсь ежели что неправильно называю). Посему выписал необходимый болт, как оказалось на Рокавто он идёт один на все модели Дишенов. По приходу болта приступил к операции. Но выкрутив старый болт и сравнив его с новым выяснил, что старый на 5 мм длиннее. Из за этого он проходит ось насквозь и входит в специальное углубление на противоположной стенке тем самым её надежно фиксируя. А новый болт до стенки не дотягивается и получается консольная фиксация оси. Я побоялся ставить такой болт, и хотя на старом есть незначительная выработка, я его оставил, обновив только фиксатор резьбы. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как поступил? На фотках новый болт и старый на редукторе.
85.9 КБ Просмотры: 197
81.2 КБ Просмотры: 169
