Проблема АКПП
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Искал поиском часа 2,но не нашел подобного.
Наблюдается следующий дефект.
Не важно холодная или горячая АКПП,при переключении на D не происходит включение передачи,если поиграть оборотами двигателя включится с ощутимым пинком,и поехал,далее при движении всё переключается плавно и правильно даже если остановится и начать движении заново не трогая кочергу,если переключится в нетраль или паркинг ситуация повторится.При этом на задней передачи едет без проблем.
Может у кого было подобное?Или кто чем может помочь нащупать в чем засада случилась?К стати дефект проявлялся постепенно.С того что с начала была задержка во включении D,я переводил селектор на 1 положение ,включение происходило быстро,затем задержка увеличилась до нескольких секунд,потом приходилось повышать обороты чтоб включение произошло.
Если коротко, то АКПП присмерти.
FORDOFIL
Калужская обл.
если atf красного цвета, смотри плиту, если коричневого, разбирай коробку.
Yuri
Екатеринбург
Перво наперво проверить селектор.
Goleaf
95
Калуга
Что именно в селекторе?
Андрей73
Новомосковск
Достала течь переднего сальника коробки, в акакдемии не нашел. Подскажите где взять?
m807ae
самара
Было тоже самое сначла довал газу чтоб включилась. Потом вобще перестала...включатся.
Пробовал и ленты и полную замену масла и промывку и снимал плиту мыл, химия помогала но на короткое время.
Окончательно помог перебор. Причина износ уплотнтельных манжетов.
Goleaf
95
Калуга
Сегодня снял АКПП,разобрал.Умер пакет форворда,но что послужило причиной не понятно.АКПП-то умерла в течении трёх дней.Может какой клапан в плите виноват?Пока не разобрался какой именно.Не очень хочется собирать поменяв только фрикционы,вдруг снова такая жопа случится.
Lego64
Проверь состояние манжет поршня форварда и состояние центрального суппорта и его уплотнительных колец, может банальная утечка по давлению была и как следствие неполное включение пакета и его пробуксовка, это при условии что гидроблок (плита) полностью исправен. В центральном суппорте частенько бывает выработка от уплотнительных колец (необходимо или ставить втулку или менять суппорт) и при установке поршня форварда (как и всех остальных) если нет навыка, то реально могло закусить манжету...
Goleaf
95
Калуга
Спасибо!
Спасибо говорим путем нажатия на кнопочку, справа они, внизу, большой палец вверх - спасибо, вниз - не одобряю. Вот тогда будет настоящее Спасибо :) Акулыч.
IlyaIlya
ребят всем привуэээт!
чтоб не создавать тему ,хочу услышать мнение знатоков,взаимозаменяемы 5R55E с 4.0 на 4R70W с 5.0??
спасибо за помощь!
Yuri
Екатеринбург
5R55 c электронным управлением, совмещенным с блоком управления двигателем, 4r70W - с гидравлическим, если склероз не изменяет. Плиту переходную сделать можно, но вот с вопросами управления возиться придется долго. Но нет ничего невозможного :)
Lego64
Изменяет :)
4R70W тоже электронная, только соленоидов меньше чем в 5R55E, и т.к. двигатели разные, то и компьютеры управления двига и коробки тоже разные, с проводкой конечно, а еще раздатки не взаимозаменяемые.
