проблем
dikiykayot
доброго времени суток!
народ у меня форд эксплорер 1995г.в.
проблема в том заводится в любой мароз с пол оборота но вот вчем дело при прогреве держит обороты 1.5 как прогреется температура скачит от середины указателя до четверти к холодной зоне
заглушу мотор потом завожу и обороты как полоумные держутся 2.5-3.0 тысячи потом медленно сползают до 1.5 и ниже не опускаются
полдскажите в чё может быть дело???? плиз !!!!:?:shock:
vovka427
Волгоград
Ну из опыта общения с другой машиной я бы мог предположить что стрелка скачет из-за плохого контакта либо коротит.(как вариант пробка воздушная гуляет по системе) ещё глянь сам датчик температуры, а вообще диагностика выяснения узла неисправности в сервисе недорого будет стоить если сам с электрикой не дружишь
dikiykayot
вот в этом и дело заезжал на диагностику а у них( в 3х сервисах) нет программы на такой старый год
coyot
тоже столкнулся с такой проблемой.... в базе знаний есть коды ошибок.. и по кликам можно поймать проблему...
а вообще.. плесни 95-го... иногда помогает....
dikiykayot
спасибо попробую!!!! только мне кажется дело в не в топливе а в чём то другом:?
Гаврик
почтиМосква
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Термостат и воздушная пробка похоже.
