Пробка для слива антифриза на блоке
Hemull
Нвосибирск
Всем привет
Товарищи подскажите где искать сливную пробку антифриза на блоке ДВС, движку облазил вдоль и поперек может просто не по глазам...?
Ранее антифриз менял методом вытеснения, т.е. нижние и верхние патрубки снимаешь много сливается, заливаешь чистую дисцилировку, и пока из движка не потечет чистая вода (дисцилировка) проделываешь операцию.
А сейчас стал вопрос установки электрокотла Северс-М или Сибирь, а там рекомендация, что выходной патрубок (где будет браться холодный антифриз) должен быть из сливной пробки блока ДВС. А я ее найти не могу.
Заранее всем спасибо.
И если тема обсуждалась или просто вопрос банальный прошу не пинать, поиском по форму не нашел.
Заранее спасибо
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
на движке пробки нет. Сливной кран расположен на радиаторе с правой стороны со стороны двигателя.
Hemull
Нвосибирск
Спасибо, теперь понятно почему не нашел.
У кого нить есть опыт установки или эксплуатации электрокотлов Северс-М или Сибирь.
Сейчас у меня стоит вопрос выбора между defa (который вставляются прям в ДВС) или же наши разработки более мощные.
Дедуля
Северное Новосибирской
Hemull
Я электро котел ставил так:
Шланг приема холодной жидкости подключил в разрыв печки около термостата. Выход горячей охлаждавший жидкости - в разрыв шланга печки около помпы. Греет нормально, но дольше, чем если-бы выход котла был подключен к блоку. Здесь желательно ставить котел с помпой в сборе. Такие котлы есть в Омске. Поиск рулит.
Дедуля
Подогреватель двигателя CТАРТ Турбо 1
Подробнее на сайте каталоге - autonahodka.ru/catalog/a0025494/
Hemull
Нвосибирск
Спасибо!
