Про мой бронко
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Купил я его в ноябре прошлого года в С.Бутово, рассматривал также варианты и другие, но остановился на нем не знаю почему. Он 1987 года 5.8 карбюратор 210 л.с. Бывший хозяин утверждает, что он стоял где-то 10 лет, если честно, то я ему поверил, т.к. на нем помимо ржавчины рос мох. Как он утверждал что сначала хотел его лифтовать, но потом времени не стало, ну как обычно. Я так понял, что салон разбирался, потому что все было собрано на соплях. И в довесок еще он отдал кучу всякой мелочевки, начиная с болтов и кончая обшивкой,стеклоподъемниками и козырьком. Все жидкости были поменяны. Из Москвы до Курска ехал нормально если не считать, что тормозило одно колесо и бензин лился ото всюду. Коробка переключалась очень плавно без рывков и толчков. Шумов я нигде не слышал, масло просачивается только на поддоне и мостах, со стороны крышек. Приехав домой я первым делом устранил течь бензина, заварил бензобак, поменял топливный фильтр, все трубки, бензонасос, т.к. была дырка в диафрагме, а потом нашел причину ьнестабильных оборотов, треснутый карбюратор, жду сейчас новый. Параллельно начал перебирать тормоза жду задние тормозные цилиндры, отдельное спасибо Валере vm1958 за суппорта. В дальнейшем, а точнее к зиме планирую снять кузов и заняться на зиму рамой, а потом и кузов. На мотор нареканий пока нет.
Я хотел услышать ваше мнение по этой машине, может кто еще мне чего расскажет про него, заранее всем спасибо! Изображение-3 018.jpg
575
сормово
а хабы автоматические?а фотки салона? а так нормальная машина,тока лифтовать не надо и так нормально смотрится....
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Не, механические, работают, я их уже перебирал внутри как новые. Если честно то пока фоток салона нет да там мне пока стыдно показывать все грязно валяется, провода висят, чуть позже выложу
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Не вот как раз лифтовать и надо в первую очередь, бронко в стоке это не бронко.:)
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Начну по-порядку, как делал, хотя еще очень мало сделано, работаю один и все сам делаю поэтому у меня долго получается.
Снял бензобак, зачистил, заварил дырки, обработал эпоксидной смолой, покрасил.
Заборную трубку тоже зачистил, прочистил, покрасил
Стопорное кольцо точили на заказ и резинку тоже
Спаял новую сетку на заборник
Встало на место как оригинал
Потом поставил бак на место все подсоединил:|
Macar_4x4
137
Если все машины гаражом измерять, извинитес...бронко точно не для гаража.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Ну гараж ладно ворота можно поднять, все-таки я думаю надо его сначала в божеский вид привести, и все места на нем облазить и что можно посмотреть и перебрать. Я два моторчика уже так сделал моторчик дворников и стеклоомывателя, хотя все мне говорили, что они уже не заработают. А там оказалось что просто магниты отвалились :)
FSB
HOLLAND PATENT
только лифт и только 33-35-38 колеса !! иначе это не будет бронко.. согласен с вышеответевшим (Macar_4x4 ) или купи приус
Macar_4x4
137
У нас говорят примус. :) Бронко это машина не для каждого. По крайней мере у нас, в штатах истестно другой расклад. Ну поэтому он и интересен. как мустанг, как файерберд, как все неизведанное. Сток в топку.
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
То есть, вы считаете, что 5см к диаметру колес от стока делают из небронко бронко?
Смешно.
Я считаю, что тут самое место поговорке про вкус и цвет. Не всем же хочется взбираться в машину по лестнице, в конце концов.
Мне, например, жутко нравится сочетание белого бронко со стоковым размером колес. А левый передний диск вообще вызывает восторг. Строгий такой серьезный стиль. Хотя, у меня, похоже, вообще вкус извращенный, у меня даже Nissan Juke не вызывает отвращения.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
колёса малюток - фу фу фу
говорят ставь большие колёса так ставь и не спорь =)
In-ViSible
Красноярск
Creepy Crawler, у меня он тоже отвращения не вызывает %) они есть еще и заряженые :)
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
любителям гряземешалок ))
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Я считаю что колеса на данный момент не главное, а хочу его привести в состояние достойное, а вот когда уже сделаю тогда можно и о колесах больших подумать, а то получится как некоторые ездят на ржавой классике, зато глушитель какой нибудь ремус прямоточный ставят. Всему свое время!
