Про диффузор радиатора
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
Народ! Эксплорер 2,1996 год Меняю основной радиатор. Был однорядный под мкп, пришел трехрядный под акп. Все хорошо,но диффузор не подходит! То есть,справа все отлично а со стороны заливной горловины щель миллиметров 20! Они (диффузоры)что, разные что ли? Так то можно наклеить толстую микропорку и дело с концом, но от ухов до бачка миллиметров 50!Как то некрасиво.. Радиатор размерам 510 х 538,как и родной.
1 056
Я поролон вторичку проложил
Андрей 041
82
Наклеил микропорку 15мм. Щель прикрылась. Новая проблема вылезла. Поставил радиатор,опускаю диффузор с вентилятором...А диффузор не влазит!Радиатор то пополнел! Был одноряд,новый трехряд. Диффузор стал сильно задевать за муфту кондея. Пришлось обрезать по диаметру высоту 10мм примерно. И тогда вентилятор легче на резьбу поймать...с моими руками... А диффузор справа штатно прикручивается сверху.снизу четко в паз...,слева через удлиненный болт м6,увеличенные шайбы под него и дистанционную втулочку. Снизу оставил как есть,т.е никак.. Завтра фриз залью.опробую.
Это для тех, у кого радиатор однорядный с мкп. Имейте в виду вышесказанное!
1 056
А купил бы нового китайца или бентли - и не знал бы горя
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Не знаю как у тебя так получилось.Я менял однорядный на трёх все болт он .
Андрей 041
82
Так я же ш не ищЮ легких путей!
Ну вот так вот. Смысла придумывать мне нет.
