Expedition 1 Про АБС
Litrus
Коллеги здесь ответа не нашёл, поэтому вынужден задать вопрос.
Лампочка АБС загорается когда: летом - резко затормозишь или на какой-то кочке сильно тряхнет. Зимой - когда авто начинает пробуксовывать на льду или снегу. При этом АБС пропадает. Если заглушить и завести заново, всё проходит - лампа не горит, АБС работает. Что может быть? Проблема прогрессирует. Раньше такое было очень редко, сейчас несколько раз на дню.
Спасибо.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Спасибо.
Тоже задавал такой же вопрос.Такая же проблема.Посоветовали посмотреть ступицы.Ступицы заменил,проблема осталась.
Добавлено через 5 минут
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=27774&highlight=%E0%E1%F1
Litrus
Спасибо!
А колодки задние менял?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Михаил, приезжай, посмотрим.....:)
Вообще проблему надо локализовать, начиная от датчиков - потом сам распределитель и его управление и сам главный.
zckp
Уже почти Москва
Посмотрите датчики. А вообще сначала диагностику. Она покажет.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Такая же фигня (загорелась лампа абс на панели) случилась у меня сегодня ....в подъем со льдом, не очень крутой гр 25...метров 15, но с разбросом ям-бугров по колее так, что вывешиваются все колеса по очереди и по диагонали (зад и перед) ... На полном с пониженной (межосевого дифа нет) не "захотел" ...остановился вывешенный, включил волшебную кнопочку (блок заднего дифференциал) , поехал как миленький правда с пробуксовочкой сначала . На верху подъема заметил горящую лампу ABS . Остановился, разблокировал задний дифференциал, отключил понижайку и полный , трогаюсь ...горит зараза . Зааглушил, завел потухла . Вообще абс на паджерике втором очень нежный (что раздражает и мешает мне лично в вождении, до опасного ) ...срабатывает даже на "просто ямках", порой и без торможения . Вот такая история ..Наверное похоже довольно.
антон 086
Сургут
У меня такое было. Разобрал эл.мотор на абс стоит, а там щеток почти не было!!! Подобрал щетки в авто магазинах русского производства поставил и забыл!!! Только АКБ снимайте перед снятием. И еще когда будете подбирать щетки обратите внимание на сечение проводов чтоб совпадали а то будут греться и ...! Удачи
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Куда приезжать?Подъехать могу хоть сейчас.Номер скинул в личку.
Иванович_23
127
Сейчас ехать довольнно далеко надо...на днях вернусь, а вообще и живу на янковского и гараж рядом - на леваневского...телепоны в личку бросил.
Litrus
Съездил на диагностику. Комп показал на передний левый и задний центральный датчики. Ошибки стёрли, сказали покататься, что бы еще раз определить какой именно. День проездил, ничего не высвечивалось. В одном месте на скользком покрытия стал сдавать назад, колеса буксанули и датчик загорелся опять. Я к ним, продиагностировали, оказался задний центральный. Заказал, 1300 руб на экзисте. Заменю, отпишу как дальше.
Litrus
Заменили, ошибку еще раз стерли, пока езжу всё окей. Посмотрим по ходу эксплуатации. И на кочках, при резком торможении, при буксовании всех колес когда едешь вперед уже ничего не загорается как раньше - уже хорошо.
