Приходится подруливать, машину кидает
ugenag 88
Харьков
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, машина ведет себя не устойчиво, особенно в колее. Приходиться все время подруливать. Ходовую всю перебрал. Развал сделал. Машина 1993 года еконолайн 150, 5,8. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
KILROY
194
Ford Econoline
Проставки под дисками стоят?
От задних рессор тоже возможно.
Люфт в рулевом редукторе если большой.
На моём подвеска хлам, люфт в руле есть, но управляется приемлимо, лучше чем патриот.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
машина давно в эксплуатации? всегда так вела себя?
Rambo
50
Ford E-250 2001
Чудес не бывает. 1. На развале должны были сделать диагностику. 2. Если не стандартная более широкая резина, то в колее машину водит. 3. Если резина экстремальная МТ, то боковые грунтозацепы выпирают в стороны (шире резины) очень активно пытается выехать из колеи.
По памяти в стоке авто очень устойчивое, да еще амортизаторы должны быть живые.
ugenag 88
Харьков
Да, уже два года борюсь с этой проблемой. Два раза делали редуктор, по ходовке все сделано. Развал нормальный, перепроверял 2 раза.
Проставки только сзади. Пробывал снимать, ни чего не меняеться. Редуктор два раза делал. Диагностировал на нескольких сто люфт не большой. Диагонали мерял все в порядке.
Диагностика на разных сто, два разных места схождение делал. Развал и кастер в порядке. Резины два комплекта, до этого третья стояла, ни чего не меняеться.
Рессоры перебирал, по листу добавили. Втулки все из полиуретана поставил. Изменений нет.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
У вас там мост-балка спереди, в поворотные кулаки что вставляют втулки с болтами. Их смотреть.
Салентблоки передних рычагов разбиты у всех древних бусов(места крепления рычагов к кузову)
Разбитая крестовина рулевого вала (обычно проще вал в сборе под замену)
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Посмотри винт регулировочный в редукторе , могли перетянуть на СТО в погоне за уменьшением люфта.
Именно так:good:,а то что"""Два раза делали редуктор,""" ничего не значит.
Кто делал и как- неизвестно.
KILROY
194
Ford Econoline
Как вариант купить редуктор с небольшим пробегом в который не лазали.
В редукторах есть метка(плохо заметная, когда редуктор в руках был её видел, а покрасил и прикрутил найти не могу) которая должна совпадать с прямым положением колес и рулем соответственно, но иногда особенно на уазах сходразвальщики говорят "все ноормально..." только руль надо переставить:) и машина продолжает плавать по трассе.
ugenag 88
Харьков
Да, наверно только в рулевом проблема. Остальное все заменено на новое. Спасибо.
Добавлено через 40 минут
А если ремонтный с америки заказать? Хотя там тоже лазили.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Не спеши заказывать.Скорее всего редуктор перетянут(похожая тема была ведь недавно)
Подруливать приходится потому,что колёса сами не могут вернуться к прямолинейному положению.
(Тугой,перетянутый черв.мех.зм).Попробуй отпускать по 1/4 об.та рег.винт.(предварительно пометив его нынешнее положение,т.е.до рег.ки)
Должно улучшиться.Может ув.ся люфт руля,но свободно возвращающиеся прямо колёса,сразу покажут результат.Машина поедет так как надо.
ugenag 88
Харьков
Попробую конечно, хотя руль вращается свободно. Когда отпускаешь после поворота сам становиться на место.
Там вроде опоры. Рычаги ножницы и крепятся опорами к царе. Или я не о том думаю?
На валу есть маленький люфт, но сказали что это не критично и он не даст курсовую неустойчивость.
Ievgen721
Charlotte NC
У грузовиков Форд большой люфт у новых с завода!!! Ни чего вы не сделаете,так и должно быть,возможно он от времени стал просто чуть больше.Тоже когда то обратил на это внимание,лично сравнивал люфт на новых однотипных (26000 фунтов) грузовиках Форд, Интернешенел и ДжМСи,у Форда он самый большой,у Интернешенела меньше,но тоже есть,у ДжМСи нет вообще,такое впечатление,что едешь на переднеприводной легковой машине.
БОГАТЫРЬ
SPB
у меня эвакуатор Ф450
когда на себя взгрузил Ф150 и поехал по трассе. подруливал только так, первое время вообще не мог привыкнуть к такому разносу руля
KILROY
194
Ford Econoline
Точно! Вспомнил свою первую поездку когда загрузил ещё пол буса, машина действительно реагировала на колеи и малейшие неровности, приходилось подруливать, ну тогда я это переложил на убитую подвеску и рулевую, но когда я выгрузился и ехал обратно, думал машину подменили.
Вывод можно сделать, с грузом перед разгружается, а зад становится мягче и рессоры играют, мост подруливать начинает.
У автора как вариант может рессоры подустали или просто у е-150 слишком мягкие.
БОГАТЫРЬ
SPB
Не предназначены для таких нагрузок просто напросто
176
На приличных станциях ТО есть специальный прибор для измерения люфта в рулевом/ходовой. Датчик вешается на руль, ответка прижимается к колесу. Такой бы тест показал, есть ли реальный люфт. Дальше можно уже пытаться локализовать проблему.
