ПРИВЕТ ВСЕМ!!!ПРИНИМАЙТЕ НОВЕНЬКОГО
andrej33ru
владимир
пока машина на длительном апгрейде,появился вопрос.когда менял все жидкости-добрался до зад.моста.снял крышку и вижу что мост LSD.ПРИ сливе масла текла так сказать ржавчина.все вымыл,заклеил крышку,залил масло.проверяли на льду блокировка не работает.(((что делать???
degis
18
Якутск
А ты как проверял, он не будет при дрифте работать, попробуй на понижайке. Поздравляю с покупкой как говорится велком в наш хоме :)
Rambo
50
Ford E-250 2001
Легче всего:
1. домкратишь одно колесо пытаешься съехать;
2. домкратишь оба задних колеса, крутишь колесо вперед второе колесо должно крутиться тоже вперед.
Удачи.
degis, А причем здесь понижайка?
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Это же ЛСД! Оно и не будет на льду работать. Штатный ЛСД передает всего лишь 10-15% от усилия сопротивления второго колеса. На льду это сопротивление близко к нулю. Соответственно ничего и не видно. Либо, как уже рекомендовали, вывешивать, либо на более жестком грунте (например, грунтовой дороге).
Если при замене слились масло с признаками ржавчины, возможно в мост попадала вода. Рекомендую промыть редуктор - через 500км проверить состояние масла и заменить.
Пониженная и ЛСД не взаимосвязанные вещи.))
degis
18
Якутск
Это понятно что не взаимосвязаны :), лсд при каких оборотах она блокируется, и почему как на гезеле нексте не сделано
Rambo
50
Ford E-250 2001
Кстати масло для лсд другое (дороже).
andrej33ru
владимир
спасибо!как закончу,соберу все,попробую.с домкратом
