Expedition & Navigator 2 Приключения Navi2 на дальнем востоке
bashka
65
LN2004
vladivostok
Куплен был сей мобиль в град столице, с форума. Первое знакомство было дико неоднозначно, дело в том что на ДВ подавляющее большинство автомобилей это японские Прули, и надо сказать японский автопром несколько меньше американского... Посему когда я увидел навигатора первая мысль была - Как же на такой дуре домой то поеду? Добрался, 7 потов сошло, а дибильная улыбка на лице не сходила еще дня 2...
Пробег на сей момент 240000км
Итак за не полных 3 года эксплуатации сделано следующее (хронологию не вспомню поэтому как есть)
Полная покраска вкруг, удалены все царапины, ссадины и синяки)
По передней ходовке
Заменены передние шаровые, и прицепом пришлось заменить поворотный кулак ибо втулка в которую входил палец шаровой просто высыпалась из рычага, привет рукожопым мастерам выбивающим шаровые и алюминиевых рычагов кувалдой
Заменены стойки стабилизатора (ориг)
Заменены втулки стабилизатора (полиуретан)
Инспекция обоих ступиц и хабов
Замена внутрених рулевых тяг
Замена одного амортизатора с переборкой всей стойки новыми кольцами
Потом случился обрыв шатуна в компрессоре пневмы, сварка оного аргоном не надолго спасла ситуацию, пока шла замена ездил на прикольной конструкции из китайского компрессора для шин, переделанного штатного осушителя и шлангов)) Когда пришел новый компрессор конструкция была аккуратно демонтирована и сныкана в прохладное темное место в качестве резерва если вдруг опять компрессор помрет.
Вместе с компрессором была проведена полная диагностика с мыльным раствором и матами всей пневмомагистрали, заменен Т образный цанговый тройник новым, заменены резинки во всех Y образных тройниках
Отремонтирована проводка заднего датчика высоты (ох и налюбился я в поисках причины безконтрольного падения задней части на отбойники)
Перебрана одна задняя стойка, начала травить по соединению с баллоном, разборка, чистка, замена колец и все отлично.
Задний верхний рычаг, вколхожены сайлентблоки полиуретановые от (прости господи) Ссанг Ёнга какого-то... пока смотрю что из этого получилось
Заменен верхний плавающий шарнир, своей очереди ждет второй
Отремонтирован и настроен ручник, но на одной из веток троса оборвано ухо, и иногда слетает трос, ожидаем прибытия новой ветки троса
По двигателю почти все сделал прошлый владелец, я только подремонтировал проводку, восстановил вакуумные линии на ЕГР, заменил датчик DPFE, заменил все катушки и свечи, промыл дроссель, заменил все обводные ролики (точнее подшипники в них) почистил межрадиаторное пространство от всякого мусора, пуха и пыли.
Спустя 2 года купил VCM и выяснил что у меня не работает пневмоклапан на хабы и соответственно редуктор и кардан крутятся вечно)) долго и грязно ругался, закоротил ваккум напрямую, пока ожидается новый клапан погоняю так, зато расход упал и динамика подросла.
Выдвижные подножки... полная разборка, чистка, мойка, смазка переварка(одна), осталось переварить вторую и забыть.
Помучался с задней дверью, а точнее опять же с проводкой, разборка, чистка, смазка всех механизмов, концевиков, колхоз тяги открывания двери, вобщем все теперь работает и только радует)
По салону только почистил вентиляцию кресел, заменил головное, добавил усилитель на саб, установил радиостанцию.
Вытащил весь ксенон кроме ближнего света. Установил ДХО, сломал к едрене матери люк)))
ждем ремкомплект
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Просто из любопытства - оно того стоило? Всё таки во Владике огромное количество оригинальных японских комплектаций и, частенько, очень шикарных.
bashka
65
LN2004
vladivostok
оно стоило!) потому как да, японки они конечно есть и шикарные и прочные и т.д. но америкос он сцуко другой, не такой как япы, всетаки другая школа автостроения, и он мне безумно нравится)
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
С правым рулем ;)
bashka Отличный авто и внешне очень красив.
Да у них там даже гос.службы на правом руле ездят :)
Не, я за человека конечно очень рад, но лично я бы не рискнул в такой специфической местности американца заводить. Хотя.... У них там до Штатов рукой подать.
vg30
86
Хабаровск
можно было просто из япии леворукого Линкольн Навигатор притащить,на аукционах частенько интересные вещи провскакивают-типо вранглера
bashka
65
LN2004
vladivostok
проходят уже те времена)) гаишнеги уже на всяких приорах ездят, чиновники на леворульных крузерах да прадосах...
можно было просто из япии леворукого Линкольн Навигатор притащить,на аукционах частенько интересные вещи проскакивают-типо вранглера
ну тут конечно можно, но привозить второго целиком, это на таможенных платежах без штанов останесся, третьего дорого и искать опухнешь, а так конечно да, неудобства есть, тот же воздушный фильтр или колодки просто так в магазине не купишь)))
SHELLI
72
Lincoln Navigator классный, особенно второе фото!
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
Это да,некоторое неудобство в плане добычи запчастей есть. Магазинов и разборок по американцам на ДВ нет совсем. И обслуживать авто приходится самому,ибо сервисы их не берут,боятся,либо ценник задирают немыслимый. Да и качество ремонта сомнительно. Но американцы выделяются в потоке безликих японцев сразу,внимание обеспечено. В нашем городе их не то чтобы нет,мало,с десяток всего. Есть и совсем свежие. Мой Форд Эксплорер 1 вроде уж и не самый красавец по дизайну,хоть и выглядит брутально,а до сих пор вызывает интерес соседей,прохожих и водил. Школа автостроения действительно отличается от японской. Очень напоминает нашу Волго-Москвичевско-Уазовскую. С широким полем для колхоза и улучшайзинга. Супруга для своих поездок долго выбирала японскую малолитражку,но упросила купить Крайслер Вижн. Этакий пароход длиной с Линкольн Навигатора. Ездит,тащится от этого крейсера. Паркуется только с трудом. Мне он и самому понравился,езжу иногда на нем. Откапиталил,покрасил. На дороге выделяется сразу. Никто равнодушно мимо не проходит.
Известный на форуме Гудвин,друг и коллега по работе,тож пока Линкольн Навигатора своего менять не собирается,насколько мне известно.
Иными словами,если хочешь выделиться из толпы,иметь эксклюзив,индивидуальное лицо на дороге-бери американца,но будь готов к трудностям эксплуатации,и ремонта,добыче запчастей и колхозу. Но оно того стоит!
P.S. Вышесказанное относится больше к ДВ и некоторым отдаленным регионам...
bashka
65
LN2004
vladivostok
ну вот пришло время и силы поменять плавающий в заднем верхнем рычаге, делов не много с инструментами, минут за 40 управился, ушло бряканье, стало тихо и упруго)
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
bashka, Lincoln Navigator - красавец!!!!
Бывал на своем во Владе.:) Про размер - понял, оценил, когда по дворам.... пихался:lol:, где даже на витце тесно
bashka
65
LN2004
vladivostok
согласен, по городским делам я с удовольствием на CR-Z езжу, маленькая шустрая, но как только нужно куда-нибудь подальше, тогда галопом в Линкольн Навигатора и поплыл))
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
у меня тоже что то брякает сзади, не могу понять что.
Звук такой как будто механизм ручника брякает в колесе, левое колесо разобрал все на месте все плотно сидит, может в правом колесе конечно брякает, но еще правую не разбирал.
Сайлентблок заказывал или подошло от чего то ?
bashka
65
LN2004
vladivostok
Rembo, плавающие хорошо диагностятся просто подъемом колеса без снятия, сторону поднял, колесо пошатал, если он, то люфт прям сразу видно. Так же на плавающий в некотором роде указывает громкий щелчек в ходовке при переводе селектора в D и обратно в R
Да заказывал на емексе, пришол со второго раза только))
bashka
65
LN2004
vladivostok
Привет достопочтимому читателю.
В сегодняшней серии приключений Навигатора мы будем починять парковочный тормоз, он же ручник он же ножник.
Одним весенним вечером приехал я домой, отработанным движением вжал педаль парковочника и почти не обнаружил под педалью сопротивления... педалька провалилась...
Суть да дело, выяснилось что с правой стороны, на тросу ручника порвалось ухо которое цепляется к механизму разведения колодок.
Порылся, заказал половинку троса на правую сторону от Райбестоса, надо сказать качество троса приятно удивило, добротная деталь, новые крепежные скобы, супер.
А вот установка породила в моем больном мозгу, весьма надо сказать витиеватые, многоэтажные конструкции из матерных слов в адрес анжинеров Форда)) Но нас не победить, а мы кого хочешь)) трос установлен, держак ручника отличный, все ок. Пару фоток и номерок детали прилагаю.
Номер детальки BC96073
