Explorer 1 Причины возникновения бедной смеси
morfeus5555
Волгоград
Скажу сразу, поиск долго штудировал, похожие темы есть, но таких же симптомов не нашел.
Если такое уже обсуждалось, прошу помочь ключевыми фразами. И так, после покупки (месяц назад), ехал плохо, колбасило на холостых, заводился с полпенка, висел чек-176-бедная смесь в левой группе цилиндров. Недавно поменял бензонасос на бош от газели, форсунки на сименс, свечи на NGK TR-55 обычные.
На холостых работает гораздо ровнее, но чуть-чуть подергивает. Если сильно педаль газа не жать, чек с бедной смесью не загорается. Только в горку поехал, сразу чек. Сегодня сделал замер компрессии, во всех цилиндрах 9-10, а в 4 цилиндре 7. Подлили масло, стало 8,5. Я попал на капиталку, или поможет раскоксовка? Правда остается еще вариант с лямбдами, одна из них может показывать неправильные показания. Кто что может сказать?
-Илюха-
26
Если точно бедная смесь,то похоже воздух где то сосет,может на впускном коллекторе,но почему компрессия маленькая:chin:
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
morfeus5555
Волгоград
да, 93 год, 2 лямбды. интересно, тестером можно проверить, жива ли лямбда?
Добавлено через 7 минут
кстати, когда менял старые свечи, по ним было видно, что смесь бедная в 4,5,6 цилиндрах, а в 1-3 наоборот богатая. на чек ругается только на бедную. если только правая лямбда бздит и форсукам на левой стороне не достается топлива. еще вопрос, а если поменять разъемы на них местами? и еще, как определить, какой разъем к какой лямбде идет?
Виттор
Геленджик
Можно тупо отключить ДК (лямбду) и увидишь по какому ДК ошибка загорит. Бедную смесь может еще фиксировать если бензин не полностью сгорает, т.е. идут пропуски воспламенения, (под нагрузкой) это может быть и от свечей, проводов, катушки... может лучше к спецу?
morfeus5555
Волгоград
если бы этот спец был... а то посещение сервиса на старой машине начинается с фразы "где вы их находите", а заканчивается "быстрей ее продавай". в общем хотят не заморачиваться и получать за это деньги. буду методом проб и ошибок сам разбираться.
