Причины большого расхода топлива - бензиновый двигатель
Vasek
Spb
замерил я тут расход и ужаснулся 32л по городу, при спокойной езде и медленном разгоне.
чек не горит
вот думаю что менять куда лезть.....
лямбда зонд менялся летом, на нужный под двигатель и т.д.
думаю начать с датчика дросельной заслонки.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Начать логичней с кодов. Такой ужор обычно следствие мертвого ЕГР и т.п.
Vasek
Spb
Коды будут сегодня вечером) а то вчера уже было темно и моросил дождик)
MADELK
Ford F-150 Raptor 2015
чек не горит
вот и мой Ford Excursion что-то жрет как конь :?
трасса 100-110 20-22
город 37 (с пробками)
компутер говорит что все в гуд
Vasek
Spb
Видать холодно им) вот и аппетит поднялся) у меня комп выдал вот что:
21 ECT out of self test range 0.3 to 3.7 volts.
24 ACT sensor out of self test range 0.3 to 3.7 volts.
15 EEC battery powered Keep Alive Memory (KAM) test failed.
33 EGR valve opening not detected.
вот и всё что показал.
в принцепи могу скинуть и завтра на работу прокатится и посмотреть что покажет, хотя наверно и так знающим будет понятно, я только вроде как понял что последняя ошибка это было что както егр не открылся.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Имхо, начать с замены датчиков температуры (куланта и воздуха) и покопать ЕГР. Даже если ошибка не говорит напрямую об отказе датчика, факт его упоминания показателен. Стоят они немного, дешевле сменить и закрыть вопрос.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
не..от егра такого ужора не будет никады...если он совсем надоел можно кит купить...сопротивления вместо клапанов егра, воздушой помпы и датчика положения егра, заглушки..с американами разговаривал, говорят, что все работает нормально...но! всегда будет ошибка 332...а так ЕСТ и АСТ меняй...ес чо датчики есть проверить...
Vasek
Spb
Температурные датчики лежат новые в коробочках, сменю на днях и покатаюсь посмотрю что произойдёт)
Кирюха F150,да можно и попроще егр заглушить тогда уж) без забугорных китов)
MADELK
ниче не понял :oops::(
а мне то чего с кешей сделать?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Если система ЕГР живая, лучше ее оставить. "Покопать" - в данном случае означает проверить трубки и провода на нее. Ужор от ее багов кстати бывает очень неслабый, даже больше 5л. Но начать логичней с датчиков температуры.
Vasek
Spb
Да датчики думаю сейчас успею сменить пока не темно, правда чтобы один из них опять спереди всё разбирать.....
а что они на расход могут влиять так сильно? и что ещё значит третья ошибка)
небольшой офф Mmnt, незнаешь сдивжная дверь и обычные сбоку что ставились на бусы, они одинаковые по размеру ? просто хочу поменять вместо сдвижной двери обычные поставить)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Кроме дверей, тебе понадобятся петли и облицовки. Проем в кузове вроде был одинаковый. Хотя я бы померил с пристрастием, прежде чем ввязываться...
Vasek
Spb
ну петли в комплекте к дверям идут) ну я так спросил может ты сталкивался с таким) измерять я всё и так собирался) пойду датчики.. менять, в интейке точно успею)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
А чем тебе сдвижная дверь не мила? Имхо, оно даже удобнее на стоянках, маркизу легче кинуть. Распашные двери на ам.бусах - типичный архаизм, превращенный в стиль. Но функционально сдвижная дверь лучше...
Vasek
Spb
там надо переделывать весь сдвижной механизм) плюс механизм с ручкой) она у меня както намекает на то что скоро отвалится) а тут за недорого дрерки подвернулись вот и решил может махнуть, плюс после мойки она оч плохо открывается, они там всё вымывают сбоку где полозья, поменял один датчик тот что внижнем впускном коллекторе, ппц стоял непонятно от чего там даже разьем был просто круглый а не хитрый такой с одним углом, и открутился от руки вообще не затянут был, второй не успел , темно и много разбирать чтобы подлезть)
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
да..можно вместо клапанов 3-х ваттные резисторы на 75 Ом
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
У меня та же фигня - неуемный жор топлива. 30-35 на сотню. по трассе 16 - 18 литров.
Датчики я эти менял и лямбду тоже. Не помогло.
Дыма черного из трубы у меня нет. То есть смесь не супер обогащенная.
Надо делать поэтапную диагностику, начиная от ходовой и далее. Глядишь на каждой системе по паре литров и отыграем...
Езжу я в общем спокойно... Да на автобусе иначе и не получается. Хотя иногда....на тапку жму, для интересу - а как же оно может разгоняться?
Gribov
ВНИМАНИЕ ФЛУД!
А у меня расход очень сильно упал после того как начал ездить на Пежо 107:D:D:D
Vasek
Spb
powerOFF, я тут вчера ещё свечи выкручивал те что удобно подлезть, так по свечам у меня немного обедненная смесь, так что наверное у нас одна и таже болезнь)
Gribov, это потому что у меня 6 твоих двигателей стоит) вот тебе и кажется что у тебя бензин не жрёт)
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
У меня, судя по свечкам, богатит. Причем по разным цилиндрам по разному...
