Expedition 1 Какова причина стука в полу под ногами?
RSK
241
Был Ford Expedition
#81
Зачем снимать?
Чтобы поменять надо сначала по одному борту все открутить поддомкратить, заменить подушки, потом так же по другому.
908
Не вопрос, если они уже меняные на простые шайбы. А родная из двух половин, которые хрен так просто разъединишь. Мне как то так представляется, буду рад если все проще
RSK
241
Был Ford Expedition
#83
Я менял, не меняные, выдрать не все просто, но тем не менее все получилось.
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
#84
Нет, там не шайбы. Думаю родные подушки там ещё. Первый хозяин машины тут на форуме. Может он знает - меняны или нет. Но по ВИНу у официалов нету в списке работ - замена подушек. Ну а второй хозяин в Ростове не менял их однозначно.
bearthe
Ford Expedition 1997
Симферополь
#85
Замучил стук при трогании назад.
Проедешь чуть вперёд, остановишься, начинаешь разворачиваться - и КЗДЗЫН!!!
Всё попередумал! По факту - открутилась верхняя правая тяга заднего моста, скотина. А проверка ходовки на сервисе (до обнаружения) ничего не дала, вот тебе и раз. Сэкономили на болтах.
"Уж сколько раз твердили миру" -
Да все не в прок.
Меняй крепёж, латая дыры!
И на резьбу - герметика чуток. (с)
Тарханкут - это вам не это. Что на Ниве ездил со свежесделанной подвеской - убил за три дня (и это я не лётал, просто ездил), что на форде (то же самое - просто ездил) - все нахрен пораскручивалось, на нижней тяге болт ваще потерялся - хорошо, хоть я полез проверять, чего это у меня машину косит и задний мост виляет.
Простите за капс, но ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ И ПРОТЯЖКА ВСЕХ БОЛТОВ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, вкупе с резьбовым герметиком могут спасти отца русской демократии. Лишний раз поплакал в подушку о строящемся гараже.
Alexboxer
Lincoln Navigator 2007
Липецк
#86
у меня был стук но справа у пассажира под ногами , оказалось подушка крепления кузова к раме оторвалась от кузова так как тот сгнил)
вилсон
Форд экпедишн1996
Здравия всем.
Форд Expedition 98 года по вин 99
Вопрос такой: со стороны водителя под ногами когда едешь, особенно при раскачке идут какие то стуки прямо в пол. Если ноги вытянуты вперёд к педалям - то их почти и не заметно. Если ноги на ходу поставить к креслу - стуки отчётливы. Ноги поднял - ничего не чувствуется.
Подвеска перед торсион и зад пружина
В полтергейст не верю. Экстрасенс уже проверял - барабашки в машину не подселялись :lol:
Есть подозрения на сайлент переднего стабилизатора.
Подушка кузова
Попробуй болт подушки подтянуть.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#88
Подскажи пожалуйста как снять подушки с кузова? На днях скинул кузов для проверки и не могу понять как их аккуратно снять с рамы не повредив их?
908
98% никак, половинки в одно целое превращаются. Болгарка. Но тогда надо все менять. Оригинал не выпускается. Или колхоз, или вариант от energy suspension смотреть на рокавто или еще где
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#90
Ух блин как жалко...хочу раму отпескоструить,разобрал все что снимается с нее и остались только подушки... Они кстати все живые,не лопнутые и мягкие. Переднюю левую под телевизором не смог открутить и пришлось шляпку болта высверливать из салона.Может кто то так делал и знает как безболезненно для подушки удалить остаток болта?
И ещё вопрос как быть- резать подушки и пескоструить под ними,красить а потом колхозить с Зиловскими подушками или не оригиналом или забить на пескоструй под подушками и тупо пролить например Пушсалом+Растоп?
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#91
то что они целые не значит что под ними кронштейны не сгнили . Я вырезал накладки на кронштейны под диаметр зиловских подушек .КСТАТИ ОНИ ТОЖЕ ЕСТЬ МЯГКИЕ . Они же подушки кабины МТЗ . Приварил накладки поставил зиловские подушки и забыл .
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#92
Спасибо за подсказку с подушками кабины МТЗ, ещё проще будет найти в продаже. Я так понимаю эти подушки мягкие, или они бывают разного вида?
Тогда надо получше проглядеть под подушками состояние рамы...
А что за кронштейны ты вырезал под подушки,шайбы? Может случайно фото их есть?
pferd
280
Бердянск
#93
вид у них одинаковый .резина по мягкости разная .нужно щупать .Можно просто круглые шайбы вварить .главное чтобы диаметр подушки посадочный и отверстия совпадал
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#94
В общем пи....ц) снял подушки, промучился пол дня и разьединил их все ....на раме на передних кронштейнах стенки под подушками истончились, думаю вырезать на лазере шайбы и приварить сверху кронштейнов. Эти кронштейны варятся? А то я слышал рамы не варят. Могу в принципе на лазере вырезать накладки из стали 4-6 мм прям в размер верхней части всех кронштейнов подушек. Как лучше поступить подскажите люди добрые?
И по подушкам - им тоже капец почти всем.... Машина разбираться до нуля в полную рестоврацию каждой детали, время есть. Заказать новые где то и если кто то знает где заказать можно? Или колхозить с Зиловскими подушками?
908
Как разъединял?
pferd
280
Бердянск
#96
[QUOTE="Avatirri, post: 618230, member: 22687". Могу в принципе на лазере вырезать накладки из стали 4-6 мм прям в размер верхней части всех кронштейнов подушек.
[/QUOTE]
так и делал .Вари смело .
Варятся рамы аж бегом , в любом месте ,нужно просто знать как .По кронштейнам вари не отпадут .
По подушкам свое мнение сказал .Оригинальных вряд ли уже найдешь .Просто колхозь любые мягкие подушки подходящего диаметра .Соответственно под них и вырезай пластины накладки .У тебя ж машина не в музей 100% оригинал))
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#97
Заливал керосином и вэдэшкой, потом верхнюю чашку подушки обстукивал по кругу много раз, после вкрутил болт в подушку и раскачивал его в разные стороны а потом по нему долго и упорно херачил с перекурами пол дня)))
Крепость у болта отличная так что его не согнул и не повредил резьбу.
По подушкам свое мнение сказал .Оригинальных вряд ли уже найдешь .Просто колхозь любые мягкие подушки подходящего диаметра .Соответственно под них и вырезай пластины накладки .У тебя ж машина не в музей 100% оригинал))[/QUOTE]
Пока что буду штатовский Ютуб шерстить и ебей на наличие новых или б.у. в хорошем состоянии и если не получится то хотелось бы дождаться наших парней с форума которые пытаются их изготовить и поставить на продажу.
Машина не для музея конечно и не в полном оригинале а надёжный простой экспедиционник для перевозки эндуриков))
