Expedition 1 Какова причина стука в полу под ногами?
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
#41
У тебя коробка об кузов не бьется случайно? Еще там магистрали топливные и коса.
ХЗ
Лёжа на асфальте под машиной, многое не разглядишь.
На днях как только попаду на сервис для замены сошки, сразу и осмотрю
Может быть просто кого то намотало на кардан и он там пытается достучаться до водителя. 8)
я б рад был, если б туда собакина намотало
Но больше попахивает полтергейстом.
Точнее Барабашкой :lol:
roomzes
Красноярск
#42
Оказывается не только у меня такое,я все думал что возможно это труба глушителя или катализатор он вроде как стоит в этом месте.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#43
ХЗ
(жестокий ты,собакина не жалко?)
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
#44
U menja bilo sliskom oslabeni torsioni...vozduh nakachal i onji baltaljis, kakraz pod nogami vodjitelja bil stuk na jamah.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#45
Поменял втулки переднего стабилизатора. Т.к. левая была уже не гуд.
3 дня был полёт нормальный, а вчера всё вернулось на круги своя. Опять под ногами водителя кто-то тихо но упорно постукивает. на любых незначительных трещенках асфальта даже. На идеально гладком асфальте всё норм. Как только трещинка или небольшая раскачка или ход подвески вверх-вниз уже начинает Барабашка давать знать о себе
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
#46
Кадилом надо подымить в машине и вокруг, раз уже ничего не помогает))))
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
У меня была такая фигня
У продольной тяги моста переднего было убито посадочное место, резинку убило и железкой било об кузов.
Если такая же фигня, советую не затягивать
Метал выедает разом, потом либо эту часть новую брать, либо наваривать
P.S передний мост Dana 35
Дмитрий892
39
Владивосток
#48
У Экспедишена совершенно другая передняя подвеска.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#49
Я бы с радостью. Но дымогенератор тут у - вы не поможет
На сервисе всю подвеску в передке проверили - нет ничего что вызавло бы подозрения. Но Барабашка поселился и не хочет покидать мой Ford Expedition
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
#50
У меня в первом ФЭ-1 был резкий стук или щелчек когда проезжал по ямам или буграм. Нашел причину только после того как машина сгорела... Под пассажирскими ногами была лопина на днище которую просто не увидешь... И она щелкала на ямах и буграх! Слава БОГу сейчас другой беспроблемный..
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Походу у всех первых Гаторов и Дишенов проблема стука под ногами водителя.Однажды ради принципа весь день из ямы обследовал весь кузов и раму в поисках хоть чего нибудь.Ничего не нашёл.Ничего и нигде не касается,не трещит,не ослабло.Просто стучит на ямах и всё.Бросил эту затею,теперь просто слежу за темой,вдруг кто нибудь найдёт.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#53
Давайте мыслить логически:
на ровном асфальте без ям и колдобин - но при наличии не глубокой и не широкой трещины.-это раз
при малейшей вертикальной раскачке в подвека-кузов у левого переднего колеса - это два. что может быть задействовано ????
Никаких ударов при этом в паре колесо - асфальт НЕТ
RSK
241
Был Ford Expedition
#54
Ослабший болт сайлент блока, не?
908
соединение торсиона и рычага? Стойки стаба? Резинки амортизатора? Последние две позиции в принципе можно снять и попробовать без них проехать. Естественно подтянув торсионы, если пневма
RSK
241
Был Ford Expedition
#56
Ааа, это из разряда забей и ездий, у меня при повороте руля на асфальте (только на жестком покрытии которое дает сильное сопротивление) однократный ТУК, всё облазил ХЗ что такое, забил.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
#57
ДИЗЕЛЬ, а посмотрите (сайленты) крепление переднего моста, он же смещен к водительской стороне.
Юджин
113
Сегодня лазил под своим, ТОшил и не не знаю было или нет упомянуто, но одной из причин может быть рулевой редуктор, а точнее продольный люфт вала сошки.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#59
В принципе - попахивет чем то близким к правде. Биения вала в своих шлицах. Завтра если не забуду - попробую подёргать вал
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Не знаю рулевая это или нет,но у меня стук явно под левой ногой,когда нога не возле педалей,а ближе с сидушке.Образно говоря посередине между педалями и началом сидушки.Стук прямо в подошву и именно на мелких кочках.
