Приборная панель
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
Доброе утро, товарищи вчера заменил приборную панель на своём эксплорере 1996 v8 на панель от эксплорера 1998 сонг из за нерабочего спидометра, спидометр теперь работает а датчик температуры стремится к перегреву а на старой приборке неподнимался выше середины, если разница в приборках или это сам прибор глючит?
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Посмотри по сканеру температуру движка,там и видно будет что глючит...
36
Смоленск
Ноут невовремя умер нечем подключиться, но как я выяснил у сонга термостат открывается при 87 а 302го при 91, может в этом дело
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Любой прибор заточен под свой датчик и смотреть со старым датчиком на другой прибор наивно ! Тогда и давление масла и т. Д. Проверять по одному датчик! Если подсоединить к ним тоже что-то покажет!
36
Смоленск
давление, бак, зарядка, тахометр, без изменений, только температура ведёт себя странно
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Предполагаю, что плохой контакт в разъеме на приборной панели или на датчике температуры который идет на приборку.
