Navigator 1 Приборная панель перестала работать
Miho Neiman
Рустави
Всем доброго времени суток
Первый пост и сразу вопрос. Взял сегодня эту машинку ездил приборка работала, но иногда прям видно было как она глючит и отрубается но машина при этом была нормально на ходу ехала не глохла приехал во двор и приборка вообще перестала подавать признаки жизни при этом индикаторы загораются( давления масла, запад АКБ) заводишь и все гаснет но приборка не оживает. При подключение через obd данные считываться . Сегодня утром выехал по делам приборка опять заработала, но по пути начала глючить и отрубилась только лампы индикаторы работают. Стрелки приборов не подают признаки жизни и ещё когда жму на тормоз горит постоянно указатель правого поворота при этом сам поворотник не работает в этом момент. И так он говорит указатель как с включённым зажиганием так и полностью выключенным зажиганием и даже ключа нет в машине Заранее спасибо. Если кто сталкивался помогите! Форумы читал все сделал что писали не помогло.
908
Снять панель, перетыркать разъемы для начала
529
Приборка состоит из лампочек и электронного блока,который управляет работой стрелок.Вот питание этого блока и надо проверять:плюса(постоянный и от зажигания) и земли.Судя по фоткам это дорестайл-в нем электроники немного и она достаточно простая.
То что загорается поворот от стопа это другая проблема не связанная с панелью- скорее всего плохая масса на правом стоп сигнале.
Курить схему и прозванивать провода панели.
Miho Neiman
Рустави
Снял все вчера разобрал перетыкал Контакты прочистил нет результата
Вот и я думаю на зажигания там на колхожено кто то ставил сигналку и поставил ее очень криво :(
Бурый
67
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Это для вас на 5 минут. Чёт всё у вас так просто, старожил и всезнающих, и постоянно читаешь: всё давно описано, всё давно "разжовано" - он новичёк, а вы ему как электрику спецу:
Надо "разжевать", если говорите значит знаете, так значит опишите.
Сделай так:
Возьми лампочку используй как контрольку и прозванивай, один конец провода туда, другой сюда. Вот это будет правильно.
Miho Neiman, здравствуйте. В первую очередь нужно посмотреть массу и питание +. Поведение приборки показывает на плохой контакт в самой панельке или же в разьёме-фишке, так же нужно посмотреть откуда идёт питание на приборку это скорее всего какой то блок предохранителей.
Miho Neiman
Рустави
Сделай так:
Вот схемки ранняя и поздняя.
Огромное вам спасибо! За раскрытый ответ. Да я с электрикой точно не ты скорей всего уважаемая электрика :)
Miho Neiman
Рустави
У вас точно Форд Эксплорер 2002 год? Вы тему создали в ветке Навигаторов.
У Эксплорера в в ногах водителя с левой стороны под крышечкой есть провод и контакт массы к кузову, посмотрите его. У меня был такой случай, забыл его прикрутить и были глюки с приборкой. Посмотрите.
Был форд теперь Линкольн не успел вписать
