Форд Эксплорер 3 При запуске двигателя сразу начинает вентилятор охлаждения работать
vuslav
Город
Минск
Ну вот принимайте новенького. Форда купил недавно - очень устраивает, большой удобный и приятный.
Есть вопрос - при пуске двигателя сразу начинает вентилятор охлаждения работать на полную :-( Это нормально ???
По идее когда двигатель запускаешь - че его еще и охлаждать? он и так холодный :)
dimon96
115
Город
Екатеринбург
такая же проблема ,пока было лето забивал ,с наступлением холодов стал недогреватся двигатель ,скорее всего надо менять гидромуфту привода вентилятора ,от сюда вопрос ; муфты конкорд кто нибудь эксплуатирует ? как по качеству ?
4 335
154
Авто
Город
Скорее надо проверять термостат. Вентилятор с запуска крутится на полную, потом просто крутится по инерции и только при нагреве его начинает подкручивать сильнее.
dimon96
115
Город
Екатеринбург
принцып проверки ,верхний патрубок гор нижний хол ? если так то до ~70гр все ок
Муромец
428
Авто
Ford Explorer 2002.
Город
Снегири
Решил сегодня заняться вязкомуфтой,а то стала не правильно работать.Может конечно не совсем ещё "умерла",но шумела как на самолёте и не останавливалась.Снял,почистил от грязи и пыли.Смазал маслом штифт и вал. Стал прокручивать,сначала крутилась туго,а потом раскрутилась
до свободного хода. Собрал всё на место,завёл мотор. Муфта заработала как надо. Так что не торопитесь приобретать новую,а попробуйте вылечить свою.
