Explorer 2 При включенном зажигание топливный насос работает постоянно
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Открывал ЭБУ-там всё чисто,визуально нет горелостей и тд.Какой именно транзистор может сгореть-хз.От другого форда очкую:) ставить,вдруг спалю.В принципе и по такой схеме нет особого криминала,только зажигание не держать включенным зря,не запуская двигатель.
УДАВ
Бишкек
Часто причиной колхоза прямого провода является фейл попытки восстановить штатную схему.... в которой присутствует мало кому известный иннерционный выключатель в ногах переднего пассажира. Если он отключен то даже при срабатывании реле по команде ЭБУ на насос напряжение не подается. Вот и кидают умельцы прямой провод с зажигания на насос. И у меня так было 3 дня убил пока разобрался. Цимес в том что на моем годе штатно иннерционника не было, его поставили потом когда форд массово отзывал свои поделки из за пожаров, и на схеме его соответственно тоже почти нигде нет.
