Explorer 2 При включении кондиционера не включается электровентилятор
Maksin_V
Волжский, Волгоградская обл.
Доброго времени суток, Форумчане!
Очень нуждаюсь в вашем совете и подсказке!
позавчера стал счастливым обладателем Ford Explorer 2 1998г.в. на механике и как только мы на нем поехали то заметили, при включении кодиционера не включается электровентилятор (это неисправность или он по какомуто параметру включается?) это впринципе первый вопрос, второй вопрос в том что дворники лобового стекла включаются только когда рычаг переводиться в положение включения правого поворотника?
Если такие темы уже обсуждались то прошу сильно меня не ругать просто я не нашел ничего подобного!
Заранее всем благодарен если нужны будут дополнения и уточнения говорите допишу!
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Электровентилятор, тот что стоит после радиатора кондиционера???
Шутка юмора понятна.
На всякий случай прошу писать по теме.
Текст откорректировал.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Добро пожаловать в палату так сказать.
По дворникам , смотри подрулевой.
а вот по электорвентилятору б.п. , у брата он вообще не когда не включается, хотя проверяли - исправный. Но у него и кондиционер отключен, подшипник надо менять, а он забил )).
Maksin_V
А с чего ты взял что он должен сразу включаться при включении кондея? :)
Так я как раз и спрашиваю совета "бывалых" потому как я на такую машину только сел а на легковых с электровентилтором он сразу включался!
Добавлено через 54 минуты
Сейчас решил съездить пообедать и заметил что иногда несколько раз подряд одновременно моргают 2 лампочки 4WD и 4WD LOW, это вообще для чего они моргают о чемто говорят?
R2D2us
Петропавловск
По дворникам была такая же проблема. Снимал подрулевой переключатель, контакты зачистил, и припаял провод идущий к кнопке на переключателе. После все заработало.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Раздатку делать просит .
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
....на легковых с электровентилтором он сразу включался!
На легковых как правило только электрические и стоят! А у тебя сейчас стоит вискомуфта. Которая участвует в процессе охлаждения постоянно. Вот когда она не справляется тогда твой электро-пропеллер и включается....
Насколько это критично к чему привести может???
К ремонту со всеми вытекающими... Пешком походишь...
Я извиняюсь за вопрос нескромный! Ты куда смотрел то, когда машину покупал?
Maksin_V
Так ничего не было вот только потом моргнула и все! И как я должен был это увидеть если не секрет? Просто это первый автомобиль такого класса у меня!
