АКПП A4LD При разгоне не включается 3-тья и 4-тая передачи... (((
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
А получилось это после снятия и постановки назад впускного коллектора и топливной рамп, форсунки новые поставил... :( Чего может быть электрика, аль воздух подсасывает ? :?
Начинаю разгоняться, 2000об., 2500об., 3000об., нету переключения ТРИ, ЧЕТЫРЕ...
Течи с коробаса нету, ATF уровень, читый, без гари, ах да марка ATF Италия.
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Извиняюсь, теперь перевернул фото... :roll:
МОИСЕЙ
101
У них в спецификации http://enimotors.ru/sites/default/files/product-files/agip_atf_ii_d.pdf ошибка, при 40 гр - 40 сСт, похожа на декстрон-меркон, чуть гуще, но при - 40 у них оно существенно гуще- 45000 мм2/c, у той же петроканады и шеврона декстрон-меркон - 11000-12000.
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Нашё-ё-ё-ёл ! Шланчик воздушный был пополам перегнут на коробасе с пассажирской стороны... :roll:
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Шланг на ваумный модулятор проверь. Проводку тоже проверь т.к. разъёмы на коробку идут со стороны водителя, но вот провода к ним подхотят именно от двигателя.
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Уже ! :roll: Одинаково мыслим Сергеевич ! :good:
АГРО
241
Ford Explorer 1992
А я 20:00 хотел уже звонить в сервис записываться на завтра на утро............... :eek:
Снять-поставить АКПП 7000руб.
Разобрать-дефектовка-собрать 10000руб.
АГРО
241
Ford Explorer 1992
:eek: Снова залил часть двора ATF кой... До этого два раза шланг (от коробки к радиатору) слетал в дороге... Сегодня закреплю его на два хомута на сосок АКПП ! :x
