Navigator 1 При прямых колесах руль повернут вправо. Сход-развал не помогает
118
Lincoln Navigator 1999
Езжу так давно. Сейчас ездил на сход\развал думал что то там неправильно выставили когда регулировали. Оказалось все в идеале. Мне сказали что если выровняют руль-будет в одну сторону больше поворачивать чем в другую. Можно ли как нибудь переставить саму баранку на шлицах? И кто в курсе шлицы там или типо шпонки?
118
Шлицы.Только когда будешь снимать смотри,что б шлейф не разволился.
Ага я уже нашел видео как снимать.Все просто.Вопрос в том как руль с шлицов скинуть.На видео он съемником то ели ели снимает,а в ручную наверно нереально..
Симпатии: Понравилось pferd
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Можно баранку не трогать, корректировать положение на шлицах вала, в моторном отсеке, рулевыми нельзя, редуктор строго в одном положении.....но поищи внимательно, может маятник неродной или убитый, может с рулевыми проблемы....но может и баранку сдергивали и поставили неровно.
85
Ford F-150 2008
Тяги-то рулевые не гнутые? Там бывает достаточно небольшой кривизны, чтобы и руль криво встал.
Для иллюстрации: когда рубишься по тяжелому бездорожью с бревнами, пнями, камнями и жесткими колеями, руль частенько меняет свое положение, т.к. элементы рулевого управления деформируются от нагрузок.
Andrey-wb
Ford Expedition 1997
Мариуполь
У себя снимал большим съёмником на три зацепа
Алексей-самара
234
Самара
Можно. Шпонки нету. Только что перетягивал руль и поставили на 1 зуб против часовой - никак руки не дойдут поставить прямо. Если не снимали баранку недавно - то скорее всего, сдернуть будет крайне сложно. Правильно сказали про съемник - именно так мне и снимали. В любом сервисе за толику малую дадут сорвать.
118
е
Тяги не знаю,мне не посмотреть.Но по бездорожью не езжу.Трасса,город.
Вы просто объясните есть ли возможность вынуть с шлицов и поставить так как нужно?Если ты пишешь что сдергивали и поставили неровно значит возможно?Просто Гудвин написал что только в одном положении...Не могу понять
Вот спс мне это и надо было узнать!А то что без съемника не снять я еще по видео понял...
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Саму баранку (рулевое колесо) можно снять и повернуть в любую сторону.А вот саму рулевую сошку не поставиь как хочеь,там одно положение.Сними руль и поставь как нужно.
908
Хз, вот у сына спрашиваю - крайний раз вместе рулем занимались - тоже помнит, что в одном положении только встает. Но в принципе дома два снятых лежат, все по ним наглядно, только вот я пока с автой за две тыщи верст встрял, так что резко не посмотрю )
Andrey-wb
Мариуполь
Снимай и ставь как тебе нужно,нет там никаких шпонок,там мелкий шлиц
3ABXO3
Lincoln Navigator 1997
Нарва
Ребят, мне пару недель назад выставили развал, а пару дней назад я поменял оба маятника. Теперь у меня руль стоит неровно. Есть подозрение, что я на редукторе в шлицы немного не попал. Как мне точно выяснить положение штока редуктора, в котором он должен находится, когда колеса стоят прямо?
Иванович_23
127
Метку поставь и покрути влево/вправо, равное количество оборотов и положение руля от центра/метки.
Но думаю что проблема в мвятнике, они в запчастях разные могут быть, по положению сошки и размеру, буквально на 1-2 мм, но этого достаточно....
118
Сегодня все переставил.Проблема была только съемник найти.У нас в городе ни в 1 магазине не было.Хорошо у знакомого внезапно оказался!Ну и торксов купил набор за 250 руб.А так все просто.Вот видео кто то из форумчан давно скидывал
