Перестал заводится. Симптомы такие, при повороте ключа всё загорается кроме чек и не включается бензонасос. Сначала срабатывал через раз, потом перестал, вынул реле эбу вставил заработал насос, поменял релюшки местами, на утро опять не заводится, вытаскиваю релюхи эбу, насоса, туда сюда их опять всё работает. Потом совсем перестал реагировать на манипуляции с реле. Реле рабочие, вставлял разные. Если перемычкой замкнуть реле насоса работает насос, если перемыкаю контакты на эбу ничего не происходит. Менял ЭБУ такая же фигня. Есть мысли?
Кто нибудь знает принцип работы электрики на эконолайне? При повороте ключа куда подается ток сразу на реле эбу или через какой нибудь блок модуль? Потом эбу включает реле насоса? Или по другому? Чек кто зажигает, эбу напрямую или через какой то модуль?
