Expedition 2 При остановке плавают обороты двигателя.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
На горячий двигатель при остановке на 2-3 сек. падают обороты двигателя. Потом выравниваются. Пока не часто, но напрягает. Свечи,фильтра менял 2500км. назад. Дроссель , форсунки мыл со снятием 7000км назад. Грешу на подсос воздуха. Что у нас там может подсасывать кроме впускного коллектора?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
За поддержание оборотов после остановки отвечает клапан холостого хода,который имеет свойство засираться и давать такой эффект.Вакуум проверить можно,могу ошибаться конечно,но при подсосе симптомы давали бы о себе знать и на ходу то же.ИМХО
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Кхх по идее после прогрева должен быть закрыт. Возможно мембрана вакуумного усилителя прохудилась.
629
Подсос вряд ли. Возможно износ дросселя,либо маловатое давление топлива(модуль\насос).Надо к хорошему диагносту.
leodim1972
30
Зеленоград
Насос вальбро-45т.км только отходил. Модуль уже 1год в багажнике живет. Попробую заслонку помыть. С АКПП может быть как то это связанно? После её ремонта установлен доп.радиатор.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Попробуй на нейтрали нажать на тормоз! Обороты меняются сильно?
Славян3103
ford expedition 2003
подольск
была такая хрень. меняй клапан холостого хода. чистить бесполезно. Я купил мексиканский и тьфу тьфу уже 4 года. Но еще один вариант. Я его обнаружил только с помощью дыммашины. Сзади дроссельной заслонки есть шланг, который в этом месте выглядит буквой г. Периодически прорывается. Меняется на любой другой.
