Expedition 2 при обгоне замигал чек.
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Всем добрый день.
Вчера начал обгонять и прибавил газу, на обгоне замигал чек (так чек горел из за катализатора) , заглушил.
Завел и машина( чек горит из за катализатора) стала работать неровно , как будто не работает толи свеча или катушка.
ARTPhoenix
Ford Expedition 2004
Тюмень
знакомая беда )) началась с замены свечей, загорелся Service engine soon после заправки, поехал на диагностику - там приговорили разъемы катушек (переломали мне все фиксаторы при замене свечей) заменили разъемы на новые, заменил попутно все катушки и форсунки, все пропало. но через недельку снова загорелся Service engine soon -снова на диагностику - приговорил электромагнитный клапан управления клапаном ЕГР (заказал сей клапан новый)
родной как оказалось был исправен просто работал нестабильно, имея новый на руках - вскрыл старый и сразу понял почему такая беда
затем разок выскакивала ошибка из- за датчика обратной связи ЕГР (датчик дифференциального давления ЕГР)
при замене свечей мне переломали его "писюны" заказывал новый + сразу же поменял и сам клапан ЕГР навсякий случай ... и все его "хоботы" у этого датчика они разного диаметра.
поменял, все пропало, поехал в отпуск и вот на обратном пути так же начал моргать и Service engine soon, двс начало трясти троить и т.д. тяга пропала ... остановился, заглушил на улице было +40 в тени подумал - ну мало ли перегрелась какая электроника, как раз перекусили, размялись стоя в тени дерева ... завел машину подтряхивает но троить вроде перестала надпись потухла ... поехал дальше и так несколько раз, в ближайшем магазине купил - Очиститель бензиновых систем тяжелых внедорожников и пикапов Liqui Moly Truck Series Complete Fuel System Cleaner, 0,5л по совершенно неприятной цене в 1 500 руб (на югах бензин отвратного качества) и все проблема больше не возникала
Вообще эта лампа загорается для защиты катализатора когда идут пропуски зажигания бензин "живьем" летит на катализатор и там догорает приблежая кончину катализатора, моргать она начинает когда ну совсем жопа (так мне объяснил спец от оф дилера) значит у Вас либо плохая искра (свечи, катушки, разъемы катушек) либо проблема в топливно-воздушной смеси (форсунки, ДМРВ, ЕГР и его компоненты, чистить дроссельную заслонку) в идеале сдать форсунки на стенд на чистку, проверку,производительности и равномерность распыла вероятность 90% проблема решится, а если вы установили ГБО то соответственно обслужить ГБО + поменяйте топливный фильтр ну помойте ДМРВ
у Влада
183
Черногорск
спасибо,
Клапан новый.
фишки на форсунки. ищу новые
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Был подобный трабл несколько раз. Один раз заменил свечи (уже пора была). Второй раз (через несколько лет) менял ботсы на катушках зажигания. Один раз (тоже разрыв в несколько лет) менял катушку. Так, что лучше для начала почитать ошибки. Если пропуски, то проверять из того что я выше писал. А так диагностика выдаст трабл.
ARTPhoenix
Тюмень
спасибо,
Клапан новый.
фишки есть оригинал и не оригинал ))
для форсунок это - 5U2Z14S411ZB
для катушек это - 3U2Z14S411SLB
для начала сделайте диагностику ;) а то так можно пол автомобиля заменить фишки кстати есть на алиэкспрессе но зная какого там качества обычно все ... как временное решение наверно можно, но на постоянку лучше оригинал
у Влада
183
Черногорск
S824,S-824 WPT-1051 WPT-159 EC264 1006-311130 1U2Z14S411ANA 1U2Z14S411BPA 15306318 5013995AA 5161919AA 89046636 89046836 88988313 89046838 88861094 1P1592 1P1344 PT5754 PT2651 PT1846 PT1718 PT2160 HP3945
https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=3U2Z14S411SLB
СПАСИБО
в академии плюс одна фишка под 5000р, https://aliexpress.ru/item/1005001960396307.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4b766cc3vFLmay
ARTPhoenix
Тюмень
СПАСИБО
если будите менять сами то пропаять незабудьте хорошенько и заизолировать не только термоусадочной трубкой, если не сами - то потом проверяйте каКчество работы ))
