Expedition 1 При нажатии на газ вибрация, при отпускании газа вибрации нет.
Андрей Х.
Ford Expedition 1998
Всем доброго времени суток. У меня Ford Expedition 1998 года. Задний привод. На скорости 60 км/ч при нажатии на газ вибрация, при отпускании газа вибрация пропадает. Подушки двигателя, кардан, проверял, всё хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
ступицы передние проверь.
Андрей Х.
Добрый день. Вибрация появляется только когда нажимаешь на газ. Если на ходу отпустить газ, вибрация пропадает. А привод задний. Передние ступицы посмотрю, но вибрация думаю была бы постоянно.
у Влада
146
Черногорск
при ступицах как раз от 60 начинается и при нагрузке
Greg63
Ford Expedition1 5.4V8
Тольятти
Если вибрации от ДВС то и надо смотреть движок, причем тут ступицы? Четверит или пятерит тритон, надо диагностику делать, пропуски зажигания искать
Андрей Х.
На холостом ходу один из цилиндров потряхивает, видимо катушка. Попробую начать с замены катушки. А там тогда посмотрю. Просто вибрация сравнима с ездой по грунтовке после грейдера.
amur
54
EXPLORER 3
V
крестовины не поймаешь на кардане, если снять и глянуть то иголки как у ежика... а так закисшая сидит как влитая, тупо меняю через пробег.., она и вибрцию дает и развальные тяги тоже(если они есть?)
Greg63
Тольятти
Ну вот и ответ почему вибрации! Я на 6 ти цилиндрах прокатился когда при замене свечей слесарь в запаре забыл фишки одеть, вибрация именно при разгоне
Андрей Х.
Диагностика показала пропуски зажигания на 8 цилиндре. Заменил катушку. На 60 км/ч вибрация пропала. Но при разгоне от 75 до 80 всё равно потряхивает, и пропадает. Буду разбираться дальше.
ArtemYurov
31
Ford E-350 1995 и др.
Оренбург
Еще колеса проверь, можно на подъёмнике вывесить и прокатиться так
