Explorer 2 При kick-down сбрасывает обороты и начинает дымить
AndreAgassi
Ford Explorer 1997
Томск
Добрый день! На обгоне ( довольно просторном ) решил проверить Кикдаун ( педаль в пол), хорошее вжатие в сиденье, после чего решил подержать педаль там же, обороты пошли в 5000 и резко пропала тяга. На пустой дороге так же проверил, педаль в пол, ускорение тахометр ползет вверх, начинает дымить с выхлопной и обороты падают.
ps До этого была чистка топливной, менялся фильтр, промывка форсунок, давление в рампе норма) . Единственно "но", прыгает датчик давления масла.
AndreAgassi
Ford Explorer 1997
Томск
Вполне возможно. При умеренной езде хватает, а вот при резком ускорении явно не хватает производительности.
Обращался с мудрым человеком, он говорит, что бензонасос в это время ( езда, разгон) не работает и не должен этого делать.
Любитель Фордов
73
Ford Explorer 94
перестань принимать одинаковые с ним вещества.
AndreAgassi
Ford Explorer 1997
Томск
Доктор, продерните с темы.
Симптомы пропали. Уверено ускоряется. Изменились две составляющие: стало прохладно (12°) и бак полный. Было 28° (когда появилась проблема) и четверть бака.
Miha$
55
Ford Explorer 1995, ohv
Насос, подклинивает его в жару. Скоро придет писец.
AndreAgassi
Ford Explorer 1997
Томск
Специалист по топливной тоже самое предположил. Но другой ( не маэстро, но тоже хорош), утверждает, что насос работает только при запуске, он создаёт давление в рампе и потом все идёт без насоса. Логично вроде.
Miha$
55
Прикольно, насос не работает во время езды ;-) По хорошему надо подключить манометр к рампе и замерить давление на холостых, со снятым вакуумом, наоборотах и когда горячий, а еще бы лучше прокатится с подключенным манометром.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Жесть) мотор видимо будет мужика на супротеке, на стадии производства бензина) Рассмешил на ночь до слез
У насоса есть производительность литров в единицу времени. Немаэстро хорош видимо редкий Идиот
Edvard Kask
Ford F-150 1997
Maardu
Привет, проверь масло в коробке: если обороты пошли в верх и пропадает тяга значит коробке проскальзывает .(обороты пошли в 5000 и резко пропала тяга)
Ребята правы : Немаэстро хорош видимо редкий Идиот !!!
AndreAgassi
Ford Explorer 1997
Томск
Да, спасибо. Скорее всего так и есть, бензонасос.
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
