Explorer 1 При движении задним ходом неожиданно заглох
stasyn4ik
Добрый вечер. Сегодня при езде задним ходом неожиданно заглох. При попытке завести было простое кручение стартера. т.е. такое ощущение, что кончился бензин, НО его было достаточно. При неоднократном поворачивание ключа зажигания, результатов не было. Однако, при одном из случаев поворота ключа, загорелся чек. (левый), и сразу же машина завелась. Потом через 5 метров снова заглох. Повторяя манипуляцию с ключем результатов не было. При повороте ключа чек не загорался. Как только при очередном повороте он загорелся, машина без проблем завелась (послышался звук включения бензонасоса). В тот момент когда заводиться машина горит левый чек и аккумулятор. Если чек не загорается то не заводиться.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
надо искать проблемы в питании на мозг,возможно реле или контактная группа,либо нештатная сигнализация глючит,если есть
stasyn4ik
сигналки нет. А что с контактной группой? что и как ее искать?
deka
16
Жуковский
у меня была такая проблема. Дело было в реле на мозги, срабатывало через раз. Под капотом с посажирской стороны есть черная коробка с реле и предохранителями, поменяй реле на мозги (обычное 5 контактное от жигулей). На крышке с внутренней стороны есть схема.
stasyn4ik
Лазил в эту коробку, пощупал предохранители и тогда завелась. По цене не помните скок?
deka
16
Жуковский
Лучше всего купить реле для иномарок, они подольше ходят, но и стоят в разы дороже. Я поставил от жигулей цена от 50 - 70 рублей. Можно еще от мотора печки пока переставить, временно.
