Предохранители на фонарь заднего хода
Soratnik
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, предохранитель на фонарь заднего хода как в мануале обзывается?
У меня камера заднего вида отключилась. Думал может контакт где то пропал. А потом увидел, что не горит лампа заднего хода.
Заранее спасибо.
agentbel
81
в блоке предохранителей в ногах пассажира справа снизу, предохранитель №6 на 15 А отвечает за Переключатель фар (стояночные фонари и электропитание фонарей заднего хода),стояночные фонари, лампы подсветки номерного знака,катушка-реле ПТФ, контролер электрического тормоза прицепа (подсветка), BSM (автоматическая система фар,стояночные фонари), индикатор ПТФ
как крышку предохранителей снимете, на ней схема расположения предохранителей
Soratnik
agentbel,
Блок предохранителей нашел. Но по описанию, что за что отвечает не разобрался. Спасибо за подсказку. Сам думал на него.
Стояночные фонари=габариты?
Soratnik
а в положении переключателя режима фар, если стоит авто (крайнее левое), габариты должны же гореть?
Сейчас подумалось, что в этом положении у меня ничего не светилось. Еще тогда закралось подозрение, что может я чего не так понимаю, но габариты в таком режиме должны гореть. Видимо точно этот пред помер.
agentbel
81
у меня крайнее левое положение - это автоматическое вкл фар (такая картинка лампочка с буквой А внутри), далее поворачивая переключатель вправо идут
- положение 0 все выключено
- положение P парковочные(габаритные) огни
- положение включения ближнего света фар
далее вытягивая ручку переключения на себя включение ПТФ
Soratnik
у меня все также.
В положении авто габариты горят? у меня нет. На 6-м предохранители же и габариты, как я понимаю?! Просто думал, что это алгоритм работы такой, что в авто габариты не святят.
agentbel
81
у меня все также.
В положении авто габариты горят? у меня нет. .
в положении авто, если двигатель заведен или включено зажигание и датчик света определяет необходимость включения света, то включаются и габариты и ближний свет автоматически.
После того, как зажигание выключено и ключ из замка зажигания достали, ближний свет продолжает гореть запрограммированное на бортовом компе время (так называемый режим "добрый свет" или "home свет" ). После этого все гаснет.
Когда переключатель в режиме Р (парковочный свет), то габариты горят всегда - независимо от ключа зажигания
Soratnik
То есть при включенном зажигании габариты зажигаются только при срабатывании датчика света?
Отдельно они не горят без ближнего света?
agentbel
81
в положении переключателя света Р (парковочный свет) они горят отдельно от ближнего света, в режиме переключателя света Авто - они горят вместе с ближним светом, отдельно не горят в данном режиме
Soratnik
Посмотрел сегодня предохранитель. С ним все нормально, вроде. Да и по логике должен был быть рабочий, т.к. автосвет работал (чой то я стормозил сначала).
Какие могут быть варианты, почему не работает фонарь заднего хода ( а с ним и камера заднего вида)?
Soratnik
Апну темку.
Никто не встречался с такой проблемой? Неужели ехать к электрикам?
