Explorer 3 Правильная мойка двигателя
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Парни, хочу помыть своему любимцу Ford Explorer 3 двигатель и подкапотное пространство.
Как лучше помыть чтоб проблем - не было.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Что бы не было проблем не мыть вообще, а так я у себя мыл много раз, и проблем вообще не было, но лучше закрыть генератор и катушку зажигания,. С остальным я думаю проблем не будет, ну и конечно продуть потом все хорошенько.
Ты сам мыть собрался или на мойке?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Сань, сам буду мыть на даче.
Генератор , сигналку закрою, колодцы где свечи стоят продую, что еще накрыть или потом продуть ?
HEMI
20
Есть специальный балончик. Пробовал разные, пользуюсь Абро желтый.
Снимает масленые подтеки на ура.
В анотации написано: "распылять на теплый двигатель, избегать попадания на электрооборудование и воздухозаборник. Оставить на 5 мин потом смыть."
Но я заливаю им все что под капотом, завожу машину где то через часа 2.
Свечные провода и датчики прогоняю силиконовой смазкой после мойки, она хорошо воду выгоняет.
Вопрос только куда все это стекает.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Если применять спец химию для мойки мотора, то не обязательно (и не нужно) смывать мощной струёй воды, достаточно смывать просто водой из ведра...
а так закрыть АКБ и гену, сигналку... прикрыть и продуть потом колодцы... убрать воду из развала мотора (если там есть ямки (у нас есть), а то эта вода долго будет там парить...:D
Sashok4, Саня мыть двигатель нужно обязательно. Старое масло и грязь разъедают резиновые трубки, патрубки, да и с эстетической точки зрения - проверять уровень масло, жидкость и т.п. проверять лучше на чистом моторе.
Есть похожая темка, как мыть двигатель под капотом
Kostey
79
Мыл 4.0 на трешке раз 5 наверное, кто его видел, тот знает, усегда как у кота яйца блестел;)))
Закрывал только катушки, блок предохранителей и гену пакетами, все.
Лучше мыть под вечер, чтобы на ночь все что могло стечь - стекло, ну а далее под утреннем солнцем остатки подсохнут.
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
МАКИ,
Давеча как вчера мыл своё подкапотное, ни чего не закрывал, поливал на моторный отсек часа два, залазил во всякие места, воды ушла масса... ну гавнецо помыть удалось.
Но ничего запустился с пол оборота и пашет без проблем.
Темы похожие
Неудачная мойка двигателя
Мойка двигателя
Проблемы после мойки двигателя
Мойка двигателя (я это сделал)
Мойка двигателя на Линкольн Навигатор 2
Мойка под капотом
Минимойки для автомобиля
