Ford Econoline E-350 Powerstroke 7.3L вопрос-ответ
xamm89
Ford Econoline E350 1998
Тюмень
Всем привет.
Создал тему для владельцев и знающих Powerstroke7.3.
У меня есть вопросы и есть уже хоть мизирный опыт в эксплуатации. Хочется получить ответы и может самому ответить.
Вопрос: Начал делать очередной заказ на пиндосовском сайте. Наткнулся на вкладку с фарсунках. Оказалось что есть фарсунках для 1-7 цилиндра и для 8го отдельная фарсунках.
Расскажите пожалуйста для чего это сделано? Чем они отличаются?
Ещё есть обозначения AA,AB,AD, что это?
P.S. В Гугле не банили, интересно общение.
Может есть у кого информация, нумерация цилиндров. Где этот 8й находится?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Всем привет.
Вообще то на форуме есть огромная тема по этому двигателю или у вас поиск не работает?:shock:
Отличаются производительностью и внутренним устройством.
8й цилиндр - ближний к моторному щиту с водительской стороны
xamm89
Тюмень
Я рад что вы вкурсе о существовании этой темы.
Добавлено через 8 минут
Фарсунках при замене,должны прописывается в компьютере,как я понял. А можно это сделать без компьютера?
ничего не прписывается
Вы инфу где черпаете ? Судя по вопросам - гнилой источник какой-то.
xamm89
Тюмень
Информация из разговоров..... Мне пояснили что, бортовой компьютер должен знать где какая фарсунках стоит. Ну я и поверил.
Тесть фарсунках ставятся в любом порядке и прописывать ненада?
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Форсунки прописываются на дизелях " комонрэйл". Для быстроты сборки на заводе и быстроты ремонта в сервисе. На упаковке форсунки штриз код с её характеристикой( время-сечение) снятой при изготовлении. При монтаже на двигатель вводится штрих в сервисный комп и делается коррекция в нужную сторону. Но по жизни-ставили с разборки "не глядя" форсунку и успешно ездили. Лишь бы не "лила" , иначе беда.
xamm89
Тюмень
Спасибо за пояснение. Теперь понятно.
Вот и ещё один миф разрушили.
Добавлено через 5 минут
Ещё вопрос.
Под клапанной крышки установлена прокладка с проводкой. Прокладка устанавливается с герметиком или без? Или лучше сразу новую заказать? Есть различия в них?
Спрашиваю потому что хочу туда залесть, поменять свечи накала и сальники на фарсунках.
Без герметика.
Если все исправно - зачем туда лезть ? Секаса на пару дней захотелось ?
xamm89
Тюмень
Лежат новые свечи и сальники. Да ещё хочу посмотреть какие фарсунках стоят, чтобы знать на будущее.
А как можно проверить работоспособность фарсунках? Только стенд или можно через диагностику.
Да и секса можно немного,
Добавлено через 5 часов 47 минут
Александр. Я вернусь к своему вопросу. Почему 8я фарсунка отличается от 1-7? Если воздушит систему она что-то делает?
Если можно, поясните.
AE такая же форсунка как все остальные, только с бОльшим внутренним объемом топлива.
К завоздушиванию это не имеет никакого отношения. Это надо для уменьшения топливного голодания при высокой нагрузке
При завоздушивании воздух только в цилиндры через распылители если нет регулируемой обратки
xamm89
Тюмень
Подскажите. На заднюю печку,отопитель, есть перекрывающий кран?
Печка у всех дизелей долго греться или только у меня?
Не, ну я понимаю что проще здесь спросить чем у гугл лезть ... Ну под капот можно самому заглянуть ?
xamm89
Тюмень
Под капот я заглядывал, там хрен что видать. Ямы нет, из за обвеса залесть под него не могу. Ехать в сто и платить бабки за подъемник, жалка как-то. Вот и спрасил.
xamm89
Тюмень
Всем привет. Друзья помогите. Сгорел переключатель на передней печки, заменил переключатель и мотор, все обсалютно новое. Контакты на переключателе все равно греются. Что ещё посмотреть, может где-то реле ещё в цепи стоит? Подскажите.
alba70
25
На больших оборотах тоже не работает? на корпусе печки снизу стоит сопротивление, надо ее посмотреть, если там сгорит диот, печка не работает. но на больших оборотах должна.
xamm89
Тюмень
Малые и большие есть. 2ое отсутствует. На днях придет посылка с всеми элементами, буду всё новое ставить.
xamm89
Тюмень
Сопротивление, переключатель, поменял. Дует на всех режимах.
xamm89
Тюмень
Всем доброго дня.
Прикупил контрактные форсунки из пиндостана. Форсунки б/у но после ДТП, продавец утверждает что они в полном порядке. Хочу проверить на стенде, в дизель центре. Подскажите, где можно проверить? Тюмень, ЕКБ, звонил, все отказываются диагностировать.
