Powerstroke 4.5L LCF (6.0L V8 - 1,5L)
topbaner
16
Helsenki
У товарища урезанный 6.0L - V6 2006 Ford LCF (грузовичок)
Проблемка такая - дрыгатель пятерит и дым белый. Катализатор мокрый, соляра капает из него. Вероятно форсунка льет, но 100% нет уверенности.
Не получается снять ошибки - там два разъема один стандартные 16пиновый OBD2 и рядом 9ти пиновый круглый.
Кто нибудь сталкивался с 9пиновым на поверсткроках? Нет ли случайно у кого нибудь эл. схемы?
Может все-таки антифриз ?
ПыСы. Как моторчик кстати по характеристикам ?
topbaner
16
Helsenki
LCF
Я тоже так подумал сначала, но уровень антифриза не меняется, хотя периодически при заводке - дрыгатель слека подклинивает. Как будто не чистая солярка в цилиндрах, а с водой или антифризом.
Пред история такая - он залил полный бак и проехал 300 км - бац заглох и началось.. белый дым, пятерит. Кое как доехал до дома и встал.
В общем почесали мы репы и решили привезти канистру 20 литров. Сунули туда заборник - результат 20 литров за 15 минут кончились и дым белый.
PS
Товарищ доволен powerstrok-ом по самое не балуйся. Работал тихо и без проблем.
Насчет егр - не в курсе удален или нет, я как то не обратил на это внимание.
Катализатор здоровый, что твоя балалайка. Турбинка мелкая. PCM, FICM не много отличаются от 6.0L - корпусом.
moskva99
По симптомам у меня такая херня с троением и кучей белого дыма была когда были резинки на форсах пробиты докатался пока полностью не встал, даже машина не заводилась. Не знаю почему, но когда с кольцами еб...ся конденсата было море из выхлопной в холодную погоду, сейчас вообще ничего. Едешь, кто-то с тобой гоняться начинает, ты его делаешь и газ в пол, сзади облако белого тумана и никого не видно, прикольно было, но наеб...ся в сласть. Самый простой тест на пробитую башку на антифриз с прорывом газов с систему охлаждения - это гондон вместо крышки на расгширитель и работа на всех оборотах двигателя. Сначала будет раздуваться оттого, что воздух бедут в резинке греться, не парьтеся, просто ждите, если прокладка пробита, то его нормально так раздует. Может охладитель ещё антифриз давать. проверьте сапун на наличие паров антифриза, выхлоп на те же пары и все поймете. Белый дым может быть и следствием воздуха в топливе, недостатка топлива, и неисправной системы ЕГР.
Промойте бак, поменяйте фильтра, слейте воду из HFCM (топливный насосо) пробка под шестигранник, обратно будете крутить не переусердствуйте, резьба рвется на раз. Да, белый дым на американских траках ещё появляется после хреновых заправок.
разъем 9-пиновый - спросите на любом американском сервисе по фредам, вольво кешам, петям, интерам и т.п.
разъем такой? http://nexiq.com/node/58
http://nexiq.com/catalog/6
заборник вы в канистру пихали, а обратку тоже, или соляра шла в бак? По симптомам ещё так бывает из-за попадания воды клинит плунжер и игла распылителя зависает. Тогда форсам сразу п...да. Назначайте встречу хозяину заправки и разбирайтеся с чеками и экспертиззй по топливу. параллельно заяву в органы для фиксации факта обращения, далее потребнадзор, суд и т.п.... или к "людям" за 50% ))) за решение вопроса.
topbaner
16
Helsenki
Новые данные по теме:
В картере полно соляры. Машина дымит то белым, то черным дымом.
Пузырей из расширительного бачка нет - судя по всему с прокладками ГБЦ и ЕГР кулером все нормально.
Откуда соляра в картере? щуп покрыт полностью разбавленным маслом. Соляры с маслом столько, что вылетает прямо из турбины в выхлоп. Открутили сегодня его, а из турбины жижа летит во все стороны.
Где копать??
в картер соляра через колечки уплотнительные на форсах.
а из турбины вылетает - так это получается турбина масло гонит
topbaner
16
Helsenki
турбина гонит масло?
как она забирает масло откуда?
zлodeй
Орел
через форсунки саляра в поддон....
к турбине подается масло из поддона для смазки....
Не факт. Давление образуемое поршнем существенно больше чем в топливной рейке (3 атм максимум)
+ еще медное кольцо на конце форсунки.
Скорее через обломанный или заклинивший распылитель ссытся.
на 7.3 турбина стоит на постаменте, там 2 канала - подача и обратка.
как на 4,5 хз... предполагаю что так же...
в любом случае даже если внешним шлангом или трубкой подается масло .
topbaner
16
Helsenki
масло трубкой подается, как на 6.0
две форсунке пока не проверены, тяжело добраться
Надо поставить новые производительные )) и чип )))
деньги кончаются ((( итак уже под $5к железяк заказано..
вот это что за кит?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251012149149
пишут что можно самому распылители поставить. реально это вообще или нет? без стенда?
Это производительные распылители. Строго говоря, после переборки форсунки надо на стенд , flow test , чтобы по производительности отличались не более 1%
Да, капиталка дорого.
где взять то этот стенд...
может сколхозить можно?
ты там в АпрелевкеКастомз не думал сделать себе такой?
хотя наверно этот стенд будет более актуален для 6.0 моторов
еще вот нашел
http://www.ebay.com/itm/60HP-Perfor...Parts_Accessories&hash=item43adf6f58d&vxp=mtr
Добавлено через 20 минут
а если из контура топливной рампы в контур масляной рампы...?
хотя нет на вариант. давление масла намного выше давления топлива
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
В поддержку темы.Свои форсунки 6.0 после выдергивания планирую отправить
в Штаты на проверку,думаю будет все равно дешевле ,чем сразу тащить новые.
Flow test стоит 250-400 баков
Тимур, эти форсунки тебе не подойдут, у них другой алгоритм работы, это сингл-шот, а у тебя сплит-шот.
поведай тогда матчасть в чем разница - сингл и сплит
