здорова ребята,коробка 2 раза ломалась,как я понял это из-за tps, пробником замерил 1-4 вольта доходит до псм,но внутри не доходит ,в elm obd2 показывает 0.02v до 0.04v с выжатой педалью.
нашёл 1 коротыш в проводке задних фар ,поднялось до 0.27v - 0.29v
вытащил всю проводку из вэна и теперь не могу разобраться. там есть pwr grnd / signal grnd. когда всё вместе соединил на негатив акб получаю на выходе 14-15ом в SGNL GRND которые идёт в PCM.
Я так понимаю это главная причина из-за которой ThrottlePositionSensor input не доходит до ЦПУ и output voltage pin81 - 0.8v вместо 8v и 11pin 2v вместо 12v KeyOnEngineOff
ps. создал дубликат здесь для большего охвата
1 008.6 КБ Просмотры: 4
1.1 МБ Просмотры: 7
135.2 КБ Просмотры: 3
