Повторная установка прокладки ГБЦ на Ford Explorer Sport Track
Эльф
90
Ставрополь
Можно ли ставить на наши движки повторно прокладку ГБЦ (головки цилиндров).
Как это делать? Мазать ли её герметиком? В инете пишит что просто покрасить краской из болончика и можно ставить повторно.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Нет из балончика не надо.
Лучше помазать пастой Ибрагимова по рубль восемь.
100% держит.
d_repnikov
142
Брянск
Нельзя использовать повторно прокладку ГБЦ. После протяжки она необратимо деформируется, и при повторной установке прогорит.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
ставь только новую , про пасту видимо шутка , так как на прокладку на сколько я знаю герметик не мажут , она вроде как паранитовая и с резиновыми дорожками ( не знаю как правильно описать)
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Пробовали ставить б/у прокладки под головы Экспа, правда им около года было, внешне выглядели как новые. Помазали их литолом и поставили, головы протянули по инструкции, уже больше года и пробег около 20000км, держат, антифриз не уходит, газы не прорываются....
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
я его понимаю , так как на кавказе очень трудно найти что либо в наличии на наши машины , просто прояви терпение закажи новые они не дорого стоят , и поставь их , нежели чем экспериментировать со старыми , я сам с этим сталкивался , поставил новые прокладки через три дня обратно пришлось снимать голову , я не стал рисковать и заказал новые ))
Alex64
Тольятти
На ВАЗах во времена дефицита ставили по 2-3 раза с литолом, литол- чтобы не пригорала и можно было снять без повреждений для повторной установки. Но там снять- поставить голову - 2 часа с перекурами, не то что у нас. Лучше не рисковать.
Эльф
90
Ставрополь
Ну вот я и использовал старые прокладки поставил завёл работает не пропускает.
Расказываю как.
1.Прокладка состоит из трёх пластин соединённых заклёпками. Заклёпки высверлил. Прокладку разъеденил.
2.Каждую из пластин прокладки вычистил с помощью скочь брайта (тряпичная наждачка применяется для матовки лакокрасочного покрытия машин) Отчистил от герметика до блеска.
3.Каждую из пластинок прокладки покрыл термостойкой черной краской из баллончика
4.Склёпывать пластинки обратно в кучу не стал. Просто сложил их на блок двигателя и сверху поставил головку.
Alex64
Тольятти
Рукоблуд8)
Непонятно, краска зачем? Ладно бы графитовая смазка, не пригорит, пропитает паронит (если он есть) но краска зачем?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Alex64, Прокладка наборная металлическая .
nifaz
ford expedition 2002
Омск
Ребята кто подскажет что делать? менял маслосьемные колпачки и задрал шлифванную поверхность головки, пришлось шлифануть аж на 2мм. что делать подскажите кто что знает
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Поподробнее про "задрал"-что случилось?Головка кмк испорчена...
june
63
Navi-09
Там
как так вышло, там скинуть крышку хватает, голову зачем снимать то?
26
Ford Explorer U1 1991
Смоленск
А у меня , мокрая свеча в 3ем цилиндре,неделю не заводил ,выкрутил а она влажная! Что на ней непонятно! Цылиндр работает только на повышеных оборотах! Не могу туда добраться чтобы померить компрессию,неудобно очень! Провода и свечи менял местами, картина таже!
Нужно полюбому компрессию померить,но может у кого было такое?
Ничего не дымит,не жрет, не уходит!
