Navigator 1 Поворотники...
Колпинец
Гм...такое дело, решил поменять многофункциональный переключатель сегодня на рулевой колонке...
Заменил, его очень аккуратно. Но выяснилось, что при включении правого поворота...передний поворот мигает в 2 раза чаще (как и указатель на приборке!), а задний правый не работает совсем...
При включении аварийки...все работает кроме задней правой лампы....
Попробовал вернуть все как и было, на старый переключатель...ничего не изменилось.
Все осмотрел, все контакты и разъемы на выключатели косяков не видно.
Я в акуе, даже не знаю где капнуть теперь...:oops::cry:
ФорТ (Не торт!) адназначна бесит своими разъемами и контактами....успел его проклянуть, и поднажраццо!:cry:
Колпинец
Чего..все так банально, просто до того, как я залез с заменой такого не наблюдалось...:oops:
997
Случайность - это непознанная закономерность )
Колпинец
Лампу снял...спираль уставшая конечно, но вродь целая, в любом случае поеду сегодня куплю и заменю!
Возможен вариант плохого контакта в клеммной колодке, что втыкаецца в подрулевой выключатель...
Дело в том, что сами провода с контактами, часто вываливались из пластиковой основы клеммной колодки...я аккуратно отверточкой довтыкал их до конца в своих гнездах...
strongvvs
18
Ford Expedition 1997
краснодар
Подскажите пожалуйста, Ford Expedition 1997, проблема в следующем, включаешь аварийку фары мигают 40-50 секунд, после этого все поворотники горят постоянно НЕ МИГАЮТ, просто горят. Просто при включении поворотника, поворотник работает 30-40 секунд потом также включается на постоянку, после нескольки циклов включения поворотов интервал нормальной работы уменьшается до 2-3 секунд. Что это? Я в полном недоумении.
strongvvs
18
краснодар
Если не секрет какое и где оно расположено.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
ну если хоть чуть подумать то какое реле? а найти пока работает щелкает послушай, пощупай.
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Fuse/rerlay Location ----2. Fuse Amp Rating 20 А Turn sugnal/ Turn sugnal lamps
Наверно это, номер 2
strongvvs
18
краснодар
Спасибо, я в устройстве автомобиля ни хрена не разбираюсь, а ремонтникам надо ткнуть пальцем, мы с ними в основном по рекомндациям на сайте и пемонтируем:roll:
эдян
144
Рязань
если ремонтники не могут с этим разобраться нах. таких ремонтников.
