поворотник не мигает
Алексей-самара
234
Самара
Всем приветы. Не хочет мигать задний левый фонарь: ни в по воротнике, ни в аварийке. Как стоп горит нормально. При этом по воротник работает с удвоенной частотой- будто лампа перегорела. По схеме: указан просто многофункциональный переключатель без подробностей: видимо, дело в нем, т.к. габарит и стоп показывает (там же одна лампа на всё?). Где этот многофункциональный переключатель живёт и реально его схему найти?:idea:
997
Ну ты чем повороты включаешь? Оно и есть. Где то описывалось как трепанировать. Схема условная есть, фактический конструктив хз... Я бы сначала посмотрел, что на патроне самом при этом происходит, потом на проводе в районе переклюка. Чтобы проводку исключить
Реле в другом месте стоит, конечно
997
Вот и сравнить, что на переду и сзади. Потом дальше думать. Схемы счас под рукой нет (
Алексей-самара
234
Самара
спасибо. будем смотреть. сигналка неродная ес-но есть. видимо подрулевик все таки, т.к редкие "проблески сознания " в виде нормальной работы 1 к 100 разам...
